Datasheet Texas Instruments AMC80 — Даташит
Серия | AMC80 |
Системный аппаратный монитор с двухпроводным последовательным интерфейсом/SMBus
AMC80 System Hardware Monitor with Two-Wire and SMBus Serial Interface datasheet
PDF, 882 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 сен 2015
![]() 32 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Терморегулирование | |||
AMC80AIPWR Texas Instruments | 81 ₽ | ||
AMC80AIPWR Texas Instruments | 201 ₽ | ||
AMC80AIPW Texas Instruments | 209 ₽ | ||
AMC80EVM Texas Instruments | по запросу |
AMC80AIPW | AMC80AIPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 60 | 2000 |
Carrier | BULK | LARGE T&R |
Маркировка | AMC80A | AMC80A |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | AMC80AIPW![]() | AMC80AIPWR![]() |
Analog Inputs | 7 | 7 |
Fan Speed Inputs | 2 | 2 |
Fan Speed Measurement Accuracy, % | 10 | 10 |
GPIOs | GPI, BTI, INT_IN, GPO, INT, RST, OS | GPI, BTI, INT_IN, GPO, INT, RST, OS |
Interface Type | SMBus | SMBus |
Interrupt Outputs, Count | 1 | 1 |
No. of Temperature Sensors | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Собственный ток потребления, мА | 0.1 | 0.1 |
Rating | Catalog | Catalog |
Supply Current(Max), мА | 0.1 | 0.1 |
Supply Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), В | 3 | 3 |
Temperature Sensor Accuracy, C | 3 | 3 |
Temperature Sensor Resolution, C | 0.0625 | 0.0625 |
TruTherm, TM | N/A | N/A |
Voltage in ADC Resolution, bits | 10 | 10 |
Серия: AMC80 (2)
- Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
