Datasheet Texas Instruments BQ2002 — Даташит
СерияBQ2002
Контроллер заряда NiCd/NiMH с выводом отрицательного dV и пикового напряжения
NiCD/NiMH Fast-Charge Management ICs datasheet
PDF, 691 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2009
BQ2002PNBQ2002PNE4BQ2002SNBQ2002SNG4BQ2002SNTRBQ2002SNTRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНет
N123456
Pin888888
Package TypePPDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050757525002500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2002PN2002PN2002200220022002
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)9.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsBQ2002PN
BQ2002PN
BQ2002PNE4
BQ2002PNE4
BQ2002SN
BQ2002SN
BQ2002SNG4
BQ2002SNG4
BQ2002SNTR
BQ2002SNTR
BQ2002SNTRG4
BQ2002SNTRG4
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В777777
Battery Charge Voltage(Max), В202020202020
Cell ChemistryNiCd,NiMHNiCd,NiMHNiCd,NiMHNiCd,NiMHNiCd,NiMHNiCd,NiMH
Charge Current(Max), A222222
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)
Control TopologyLinearLinearLinearLinearLinearLinear
Number of Series Cells1,2,3,41,2,3,41,2,3,41,2,3,41,2,3,41,2,3,4
Operating Vin(Max), В666666
Operating Vin(Min), В444444
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Special FeaturesTemp Monitoring (Thermistor Pin)Temp Monitoring (Thermistor Pin)Temp Monitoring (Thermistor Pin)Temp Monitoring (Thermistor Pin)Temp Monitoring (Thermistor Pin)Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Using the bqSWITCHER, bq24115, as a Nickel Charger
    PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 5 янв 2007
    This application report describes the combination of the bqSWITCHERв„ў bq24115 charge management device and the bq2002 battery charge controller to provide a high-efficiency-switching charging solution for nickel battery packs.
  • Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
    Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2002
