Datasheet Texas Instruments BQ2050HSN-A508 — Даташит
| Серия | BQ2050H |
| Модель | BQ2050HSN-A508 |
Литий-ионный газовый манометр с высокоскоростным 1-проводным интерфейсом (HDQ) и 5 светодиодными драйверами 16-SOIC от 0 до 70
BQ2050H: Low-Cost Lithium Ion Power Gauge IC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 2004
Купить BQ2050HSN-A508 на РадиоЛоцман.Цены — от 115 до 3 173 ₽37 предложений от 23 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, TEXAS INSTRUMENTS BQ2050HSN-A508 Li-Ion Battery Fuel Gauge IC, 3V to 6.5V supply, Serial interface, SOIC-16 | |||
| BQ2050HSN-A508TRG4 Texas Instruments | 344 ₽ | ||
| BQ2050HSN-A508TR Texas Instruments | от 2 265 ₽ | ||
| BQ2050HSN-A508TRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ2050HSN-A508 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 2050H | A508 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | BQ34Z100PW-G1 |
| Replacement Code | F |
- HDQ Communication Basics (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 сен 2008
This report compares the communication timing specifications for the different battery gas gauge and battery monitor products. It discusses some of the interface requirements necessary for robust HDQ communication, such as the need for a break prior to each communication, how to reliably read 16-bit dynamic values over the 8-bit bus, and the need for some noise filtering on the HDQ line. It also - HDQ Communication Basics for TI Battery Monitor ICsPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 16 май 2001
Most battery monitor ICs from TI, including the bq2018 and bq2019, includes a single-wire HDQ serial data interface. Host controllers, configured for either polled or interrupt processing, use the interface to access various IC registers. The purpose of this application note is to cover most of the communication related topics for these devices.
Серия: BQ2050H (4)
- BQ2050HSN-A508 BQ2050HSN-A508G4 BQ2050HSN-A508TR BQ2050HSN-A508TRG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ2050HSNA508, BQ2050HSN A508
