Datasheet Texas Instruments BQ2060A-E619DBQR — Даташит
СерияBQ2060A
МодельBQ2060A-E619DBQR
Мультихимический газовый манометр, соответствующий стандарту SBS 1.1, с 5 светодиодными драйверами, дополнительным управлением аккумулятором, 28-SSOP от -20 до 70
SBS v1.1-Compliant Gas Gauge IC - bq2060A.. datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 окт 2011
30 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Fuel Gauge Multi-Chemistry SBS 1.1 Compliant Gas Gauge With 5 LED Drivers, Additional Battery Mgmt Control...
BQ2060A-E619DBQR
от 234 ₽
BQ2060A-E619DBQR
751 ₽
Контест
BQ2060A-E619DBQR
BQ2060A-E619DBQR
Pin2828
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаE6192060A
Width (мм)3.93.9
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementBQ34Z100PW-G1
Replacement CodeF
  • Configuring the bq2060 and bq2060a EEPROMs
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2003
    Charging, discharging, and the entire battery system can be complex and difficult to understand. Accurately measuring energy in and out of this battery system is just as complex. The bq2060/A was developed with extensive, sophisticated functions and algorithms to measure energy transfer throughout a wide range of applications with accuracy. Thus, configuring the bq2060 for the exact battery specif
  • SMBus Made Simple
    PDF, 502 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2016
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
  • CFC and DFC Operation in the bq2060A Gas Gauge IC
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 31 май 2005
    The bq2060A gas gauge IC has two pins, CFC (pin 16) and DFC (pin 17), that can be used for secondary override control of a Li-ion protector or for blowing a fuse to disable the battery pack. This application report discusses these pins and their operation in the bq2060A.
  • Using Advanced Features of the bq2060 Gas Gauge IC
    PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2004
    The bq2060 is a Smart Battery System (SBS) 1.1-compliant gas-gauge IC for battery-pack or in-system installation. It maintains an accurate record of available charge in rechargeable NiCd, NiMH, Li-ion, lead acid, and other battery chemistries. This application note provides additional information and recommendations for voltage-to-frequency converter offset calibration and digital-filter threshold
  • HDQ Communication Basics for TI Battery Monitor ICs
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 16 май 2001
    Most battery monitor ICs from TI, including the bq2018 and bq2019, includes a single-wire HDQ serial data interface. Host controllers, configured for either polled or interrupt processing, use the interface to access various IC registers. The purpose of this application note is to cover most of the communication related topics for these devices.
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ2060AE619DBQR, BQ2060A E619DBQR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2060A-E619DBQR
