Datasheet Texas Instruments BQ2060A — Даташит
СерияBQ2060A
Мультихимический газовый манометр, соответствующий стандарту SBS 1.1, с 5 светодиодными драйверами и дополнительным контролем заряда батареи
SBS v1.1-Compliant Gas Gauge IC - bq2060A.. datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 окт 2011
BQ2060A-E619DBQBQ2060A-E619DBQG4BQ2060A-E619DBQRBQ2060A-E619DBQRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDBQDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаE619E619E619E619
Width (мм)3.93.93.93.9
Length (мм)9.99.99.99.9
Thickness (мм)1.51.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.751.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Configuring the bq2060 and bq2060a EEPROMs
    PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2003
    Charging, discharging, and the entire battery system can be complex and difficult to understand. Accurately measuring energy in and out of this battery system is just as complex. The bq2060/A was developed with extensive, sophisticated functions and algorithms to measure energy transfer throughout a wide range of applications with accuracy. Thus, configuring the bq2060 for the exact battery specif
  • SMBus Made Simple
    PDF, 502 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2016
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
  • CFC and DFC Operation in the bq2060A Gas Gauge IC
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 31 май 2005
    The bq2060A gas gauge IC has two pins, CFC (pin 16) and DFC (pin 17), that can be used for secondary override control of a Li-ion protector or for blowing a fuse to disable the battery pack. This application report discusses these pins and their operation in the bq2060A.
  • Using Advanced Features of the bq2060 Gas Gauge IC
    PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2004
    The bq2060 is a Smart Battery System (SBS) 1.1-compliant gas-gauge IC for battery-pack or in-system installation. It maintains an accurate record of available charge in rechargeable NiCd, NiMH, Li-ion, lead acid, and other battery chemistries. This application note provides additional information and recommendations for voltage-to-frequency converter offset calibration and digital-filter threshold
  • HDQ Communication Basics for TI Battery Monitor ICs
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 16 май 2001
    Most battery monitor ICs from TI, including the bq2018 and bq2019, includes a single-wire HDQ serial data interface. Host controllers, configured for either polled or interrupt processing, use the interface to access various IC registers. The purpose of this application note is to cover most of the communication related topics for these devices.
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2060A
