Datasheet Texas Instruments BQ2084DBT-V143G4 — Даташит
СерияBQ2084-V143
МодельBQ2084DBT-V143G4
Газовый манометр, соответствующий SBS v1.1, для использования с BQ29312A 38-TSSOP от -20 до 85
SBS v1.1-Compliant Gas Gauge For Use With The bq29312A datasheet
PDF, 869 Кб, Файл опубликован: 11 сен 2006
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаBQ2084DBT
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
  • Evaluation Modules & Boards: BQ2084EVM-001
    BQ2084EVM-001 Gas Gauge Evaluation System for LiIon LiPoly battery packs
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • Evaluation Modules & Boards: EV2300
    USB-Based PC Interface Board for Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation
  • CEDV Algorithm Update to the bq2084-V133 and Above
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2005
    This document discusses the Compensated End of Discharge Voltage (CEDV) algorithm update to the bq2084-V133 and later versions.
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
  • Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel Gauges
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
  • bq2084-V1.40 to bq2084-V1.43
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 11 сен 2006
    bq2084-V1.40 to bq2084-V1.43 Change List
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ2084DBTV143G4, BQ2084DBT V143G4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2084DBT-V143G4
