Datasheet Texas Instruments BQ2085DBTR-V1P3G4 — Даташит
СерияBQ2085-V1P3
МодельBQ2085DBTR-V1P3G4
Соответствующая SBS ИС для измерения уровня газа для использования с bq29311 38-TSSOP от -20 до 85
bq2085-V1P3: SBS-Compliant Gas Gauge IC For Use With The bq29311 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 23 фев 2004
Микросхема Чип управления батареи, Gas Gauge Li-Ion/Li-Pol Packs 10.8V/14.4V 38Pin TSSOP T/R
BQ2085DBTR-V1P3G4
1 251 ₽
BQ2085DBTR-V1P3G4
BQ2085DBTR-V1P3G4
Hi-Tech Circuit Group
BQ2085DBTR-V1P3G4
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2085DBT
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
  • bq2083, bq2084, and bq2085 Calibration Procedure (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2004
    This application report describes the optional calibration of the offsets, voltage, temperature, current, and coulomb counter in the bq2083, bq2084, and bq2085 advanced gas gauge devices. Addtional programming details and examples are provided in two appendixes.
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
  • Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel Gauges
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ2085DBTRV1P3G4, BQ2085DBTR V1P3G4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2085DBTR-V1P3G4
Публикации по теме
