Datasheet Texas Instruments BQ20Z40PWR — Даташит
| Серия | BQ20Z40 |
| Модель | BQ20Z40PWR |
Газовый манометр, соответствующий SBS, с технологией отслеживания импеданса для использования с BQ29330 20-TSSOP от -40 до 85
SBS 1.1-COMPLIANT GAS GAUGE ENABLED WITH IMPEDANCE TRACKв„ў TECHNOLOGY datasheet
PDF, 289 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2009
Купить BQ20Z40PWR на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 2 198 ₽25 предложений от 19 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, SBS 1.1 compliant Gas Gauge with Impedance TrackTM Technology 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| BQ20Z40PWR-R1 Texas Instruments | 254 ₽ | ||
| BQ20Z40PWR-R1 Texas Instruments | 305 ₽ | ||
| BQ20Z40PWR-R1 Texas Instruments | 749 ₽ | ||
| BQ20Z40PW-R1 Texas Instruments | от 2 198 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 20 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 20Z40 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Evaluation Modules & Boards: BQ20Z40EVM-001
BQ20Z40EVM-001 SBS 1.1 Impedance TrackВ™ Tech Enabled Battery Mgmt Solution Kit
Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
- bq20z40/45 and bq20z60/65 EVM Data Flash Settings for Number of Serial CellsPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 7 авг 2009
This application report describes the configuration changes in the data flash constants in the Texas Instruments bq20z40/45 and bq20z60/65 Gas Gauging Evaluation Software required for a variety of battery-pack configurations. - bq20z40/45/60/65 Printed-Circuit Board Layout GuidePDF, 409 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2009
Attention to layout is critical to the success of any battery management circuit board. The mixture of high-current paths with an ultralow-current microcontroller creates the potential for design issues that can be challenging to solve. This application report presents guidelines to ensure a stable and well-performing project. - bq20z40/45 and bq20z60/65 Gas Gauge Circuit DesignPDF, 349 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2009
- bq20z40/bq20z45 and bq20z60/bq20z65 Data Flash ComparisonPDF, 236 Кб, Файл опубликован: 9 июл 2009
This document compares the data flash values and functionality of the bq20z40/bq20z45 and the bq20z60/bq20z65 family of gas gauges. The comparisons are presented in tabular format. - Data Flash Programing and Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges (Rev. E)PDF, 230 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 сен 2013
bq20zxx Data Flash Programing & Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges - bq20z40/bq20z45 Change ListPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2009
- Configuring the bq20z40/bq20z45 Data Flash (Rev. B)PDF, 3.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 ноя 2013
- Fine tuning TI's Impedance Trackв„ў battery fuel gauge with LiFePO4 cellsPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2011
- Li-ion battery-charger solutions for JEITA compliancePDF, 506 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2010
- bq20z70 and bq20z90 Application BookPDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution - Data Flash Programming Using the EV Software (Rev. A)PDF, 53 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2009
- Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
- BQ20Z40/45 to BQ20Z40-R1/45-R1 change documentPDF, 21 Кб, Файл опубликован: 23 фев 2011
- Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel GaugesPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
- Q1 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
- Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel GaugesPDF, 564 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2011
bq20z40, bq20z45, bq20z60, bq20z65, bq20z70, bq20z75, bq20z80, bq20z90, bq20z95, bq27410, Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Guages - Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
Серия: BQ20Z40 (3)
- BQ20Z40PW BQ20Z40PWR HPA00744PWR
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
