Datasheet Texas Instruments BQ20Z40PW-R1 — Даташит
| Серия | BQ20Z40-R1 |
| Модель | BQ20Z40PW-R1 |
Газовый манометр, соответствующий стандарту SBS 1.1, с технологией Impedance Track™ 20-TSSOP от -40 до 85
SBS 1.1-COMPLIANT GAS GAUGE ENABLED WITH IMPEDANCE TRACKв„ў datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2011
Купить BQ20Z40PW-R1 на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 2 115 ₽18 предложений от 16 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, SBS 1.1 compliant Gas Gauge with Impedance TrackTM Technology 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| BQ20Z40PW-R1 Texas Instruments | 340 ₽ | ||
| BQ20Z40PW-R1 Texas Instruments | 489 ₽ | ||
| BQ20Z40PW-R1 Texas Instruments | 987 ₽ | ||
| BQ20Z40PW-R1 Texas Instruments | от 2 091 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 20 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 20Z40 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | BQ40Z50RSMR |
| Replacement Code | F |
- Fine tuning TI's Impedance Trackв„ў battery fuel gauge with LiFePO4 cellsPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2011
- bq20z40/bq20z45 Change ListPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2009
- bq20z40/45 and bq20z60/65 Gas Gauge Circuit DesignPDF, 349 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2009
- Configuring the bq20z40/bq20z45 Data Flash (Rev. B)PDF, 3.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 ноя 2013
- bq20z40/bq20z45 and bq20z60/bq20z65 Data Flash ComparisonPDF, 236 Кб, Файл опубликован: 9 июл 2009
This document compares the data flash values and functionality of the bq20z40/bq20z45 and the bq20z60/bq20z65 family of gas gauges. The comparisons are presented in tabular format. - bq20z40/45 and bq20z60/65 EVM Data Flash Settings for Number of Serial CellsPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 7 авг 2009
This application report describes the configuration changes in the data flash constants in the Texas Instruments bq20z40/45 and bq20z60/65 Gas Gauging Evaluation Software required for a variety of battery-pack configurations. - Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p - Data Flash Programing and Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges (Rev. E)PDF, 230 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 сен 2013
bq20zxx Data Flash Programing & Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges - Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel GaugesPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
- Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
- bq20z40/45/60/65 Printed-Circuit Board Layout GuidePDF, 409 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2009
Attention to layout is critical to the success of any battery management circuit board. The mixture of high-current paths with an ultralow-current microcontroller creates the potential for design issues that can be challenging to solve. This application report presents guidelines to ensure a stable and well-performing project. - bq20z70 and bq20z90 Application BookPDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution - BQ20Z40/45 to BQ20Z40-R1/45-R1 change documentPDF, 21 Кб, Файл опубликован: 23 фев 2011
Серия: BQ20Z40-R1 (2)
- BQ20Z40PW-R1 BQ20Z40PWR-R1
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ20Z40PWR1, BQ20Z40PW R1
