Datasheet Texas Instruments BQ20Z40PWR-R1 — Даташит
СерияBQ20Z40-R1
МодельBQ20Z40PWR-R1
Газовый манометр, соответствующий стандарту SBS 1.1, с технологией Impedance Track™ 20-TSSOP от -40 до 85
SBS 1.1-COMPLIANT GAS GAUGE ENABLED WITH IMPEDANCE TRACKв„ў datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2011
Микросхема Чип управления батареи, SBS 1.1 compliant Gas Gauge with Impedance TrackTM Technology 20-TSSOP -40℃ to 85℃
BQ20Z40PWR-R1
222 ₽
BQ20Z40PWR-R1
750 ₽
BQ20Z40PWR-R1
от 1 708 ₽
BQ20Z40PWR-R1
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка20Z40
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementBQ40Z50RSMR
Replacement CodeF
  • Fine tuning TI's Impedance Trackв„ў battery fuel gauge with LiFePO4 cells
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2011
  • bq20z40/bq20z45 Change List
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2009
  • bq20z40/45 and bq20z60/65 Gas Gauge Circuit Design
    PDF, 349 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2009
  • Configuring the bq20z40/bq20z45 Data Flash (Rev. B)
    PDF, 3.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 ноя 2013
  • bq20z40/bq20z45 and bq20z60/bq20z65 Data Flash Comparison
    PDF, 236 Кб, Файл опубликован: 9 июл 2009
    This document compares the data flash values and functionality of the bq20z40/bq20z45 and the bq20z60/bq20z65 family of gas gauges. The comparisons are presented in tabular format.
  • bq20z40/45 and bq20z60/65 EVM Data Flash Settings for Number of Serial Cells
    PDF, 179 Кб, Файл опубликован: 7 авг 2009
    This application report describes the configuration changes in the data flash constants in the Texas Instruments bq20z40/45 and bq20z60/65 Gas Gauging Evaluation Software required for a variety of battery-pack configurations.
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
  • Data Flash Programing and Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges (Rev. E)
    PDF, 230 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 сен 2013
    bq20zxx Data Flash Programing & Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges
  • Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel Gauges
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
  • Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)
    PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
  • bq20z40/45/60/65 Printed-Circuit Board Layout Guide
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2009
    Attention to layout is critical to the success of any battery management circuit board. The mixture of high-current paths with an ultralow-current microcontroller creates the potential for design issues that can be challenging to solve. This application report presents guidelines to ensure a stable and well-performing project.
  • bq20z70 and bq20z90 Application Book
    PDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
    This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution
  • BQ20Z40/45 to BQ20Z40-R1/45-R1 change document
    PDF, 21 Кб, Файл опубликован: 23 фев 2011
Серия: BQ20Z40-R1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ20Z40PWRR1, BQ20Z40PWR R1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ20Z40PWR-R1
Публикации по теме
