Datasheet Texas Instruments BQ20Z75DBTR-V160G4 — Даташит
СерияBQ20Z75-V160
МодельBQ20Z75DBTR-V160G4
Датчик газа, соответствующий стандарту SBS 1.1, и интегральная схема с защитой и импедансной системой Track™ 38-TSSOP от -40 до 85
SBS 1.1-COMPLIANT GAS GAUGE AND PROTECTION-ENABLED IC W/IMPEDANCE TRACK datasheet
PDF, 716 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июл 2008
Микросхема Чип управления батареи, Gas Gauge/Protection Li-Ion/Li-Pol 100mA 0V to 25V 38Pin TSSOP T/R
BQ20Z75DBTR-V160G4
222 ₽
BQ20Z75DBTR-V160G4
Hi-Tech Circuit Group
BQ20Z75DBTR-V160G4
BQ20Z75DBTR-V160G4
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка20Z75
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Gauges
    PDF, 564 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2011
    bq20z40, bq20z45, bq20z60, bq20z65, bq20z70, bq20z75, bq20z80, bq20z90, bq20z95, bq27410, Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Guages
  • bq20z75 to bq20z75-V160 Change List
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2008
  • Operating Fuel Gauge bq20z7x/8x/9x and SMBus-Like bq24745/47/65 Chargers
    PDF, 132 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2009
    The smart charger bq24747/765 is a high-efficiency, synchronous battery charger with an integrated input current comparator. This charger provides low component count for space constrained, multichemistry battery charging applications. SMBus input current, charge current, and input current digital-to-analog converters allow for very high regulation accuracies that the system power management micr
  • Getting the most battery life from portable systems
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • bq20z75-v160 to bq20z75-v180 change document
    PDF, 23 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2010
  • Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel Gauges
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
  • Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)
    PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
  • bq20z70 and bq20z90 Application Book
    PDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
    This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution
  • Quick-Start Guide for bq20zxx Family Gas Gauges (Rev. A)
    PDF, 4.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 2007
    The intent of this application report is to give the user an overview of the design process, how to use the evaluation module and software, and to provide helpful troubleshooting techniques.This document begins with setting up the evaluation module and working with bq Evaluation Software. Several tips for troubleshooting the software connection are included, as well as navigation and what to l
Серия: BQ20Z75-V160 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ20Z75DBTRV160G4, BQ20Z75DBTR V160G4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ20Z75DBTR-V160G4
