Datasheet Texas Instruments BQ20Z75DBTR-V180 — Даташит
СерияBQ20Z75-V180
МодельBQ20Z75DBTR-V180
Соответствующий стандарту SBS 1.1 датчик газа и интегральная схема с функцией защиты и импедансной системой Track™ 38-TSSOP от -40 до 85
SBS 1.1 Compliant Gas Gauge and Protection-Enabled IC With Impedance Track datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 дек 2009
28 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Fuel Gauge SBS 1.1 Compliant Gas Gauge and Protection-Enabled IC With Impedance Track(TM) Gas Gauge/Protection Li-Ion/Li-Pol...
Рутоника
BQ20Z75DBTR-V180
388 ₽
BQ20Z75DBTR-V180
1 324 ₽
BQ20Z75DBTR-V180
1 325 ₽
BQ20Z75DBTR-V180
1 483 ₽
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка20Z75
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementBQ40Z50RSMR
Replacement CodeF
  • bq20z75/95 Printed Circuit Board Layout Guide
    PDF, 802 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2007
    New single-package IC fuel gauges can significantly simplify PCB layout. Attention to layout, however, is critical to the success of any battery management circuit board. The mixture of high-current paths with an ultralow-current microcontroller creates the potential for troublesome design issues. This document presents guidelines that can ensure a stable and well performing project.
  • bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 Voltage Current & Measurement Accuracy
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 18 мар 2008
    This document describes the accuracy capabilities of the bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 solutions. All data shown in this document was gathered empirically
  • bq27541 to bq27541-v200 Change List
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2010
    This document describes the design changes from the bq27541 (firmware version 1.12) to bq27541-v200 (firmware version 2.00). For ordering information and data sheet, see the Texas Instruments Web site.
  • 2-Series-Cell Considerations for Advanced Fuel Gauges
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 9 май 2008
  • Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Gauges
    PDF, 564 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2011
    bq20z40, bq20z45, bq20z60, bq20z65, bq20z70, bq20z75, bq20z80, bq20z90, bq20z95, bq27410, Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Guages
  • Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
    PDF, 975 Кб, Файл опубликован: 18 июл 2008
  • Differences Between the bq20z70/z75/z80/z90/z95 Impedance TrackTM Gas Gauges
    PDF, 44 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2007
  • Getting the most battery life from portable systems
    PDF, 870 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Data Flash Programming Using the EV Software (Rev. A)
    PDF, 53 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2009
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
  • bq20z75-v160 to bq20z75-v180 change document
    PDF, 23 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2010
  • Data Flash Programing and Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges (Rev. E)
    PDF, 230 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 сен 2013
    bq20zxx Data Flash Programing & Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges
  • Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel Gauges
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
  • Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)
    PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
  • bq20z70 and bq20z90 Application Book
    PDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
    This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution
  • Quick-Start Guide for bq20zxx Family Gas Gauges (Rev. A)
    PDF, 4.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 сен 2007
    The intent of this application report is to give the user an overview of the design process, how to use the evaluation module and software, and to provide helpful troubleshooting techniques.This document begins with setting up the evaluation module and working with bq Evaluation Software. Several tips for troubleshooting the software connection are included, as well as navigation and what to l
Серия: BQ20Z75-V180 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ20Z75DBTRV180, BQ20Z75DBTR V180
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ20Z75DBTR-V180
