Datasheet Texas Instruments BQ2205LY — Даташит
СерияBQ2205LY
Контроллер резервного питания от батареи для двух банков SRAM
bq2205LY SRAM Controller datasheet
PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2003
Контроллеры памяти Battery Back-up for Dual SRAM Banks
ТаймЧипс
BQ2205LY
BQ2205LYPWBQ2205LYPWG4BQ2205LYPWRBQ2205LYPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2205Y2205Y2205Y2205Y
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)5555
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsBQ2205LYPW
BQ2205LYPW
BQ2205LYPWG4
BQ2205LYPWG4
BQ2205LYPWR
BQ2205LYPWR
BQ2205LYPWRG4
BQ2205LYPWRG4
# of Supplies Monitored1111
Iq(Typ), uA210210210210
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В3.33.33.33.3
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -20 до 70от -20 до 70от -20 до 70от -20 до 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drain
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %1.71.71.71.7
Special FeaturesBattery Backup Switchover,Chip Enable GatingBattery Backup Switchover,Chip Enable GatingBattery Backup Switchover,Chip Enable GatingBattery Backup Switchover,Chip Enable Gating
Threshold Voltage 1(Typ), В2.92.92.92.9
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/A
Time Delay, ms30303030
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В3333
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2205LY
