Datasheet Texas Instruments BQ24010 — Даташит
СерияBQ24010
Линейное зарядное устройство bqTINY(TM) для 1-элементного литий-ионного аккумулятора с полевым транзистором 1 А, датчиком наличия переменного тока и датчиком температуры в QFN-10
Single-Chip, Li-Ion Charge Management IC For Handheld Applications (bqTINY) datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 27 янв 2014
BQ24010DRCRBQ24010DRCRG4
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1010
Package TypeDRCDRC
Industry STD TermVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAZNAZN
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsBQ24010DRCR
BQ24010DRCR
BQ24010DRCRG4
BQ24010DRCRG4
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В1818
Battery Charge Voltage(Max), В4.1,4.364.1,4.36
Battery Charge Voltage(Min), В4.1,4.364.1,4.36
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A11
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)
Control TopologyLinearLinear
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В16.516.5
Operating Vin(Min), В33
Package GroupVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
Special FeaturesIntegrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • Designing a linear Li-Ion battery charger with power-path control
    PDF, 771 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
    Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
  • Q2 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: BQ24010 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24010
