Datasheet Texas Instruments BQ24031 — Даташит
СерияBQ24031
Литий-ионное зарядное устройство с двумя входами и динамическим управлением питанием, выход регулируется до аккумулятора 6 В.
bq2403x Single-Chip Charge and System Power-path Management IC (bqTINYв„ў) datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 дек 2014
BQ24031RHLRBQ24031RHLRG4BQ24031RHLT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin202020
Package TypeRHLRHLRHL
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY30003000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBZJBZJBZJ
Width (мм)3.53.53.5
Length (мм)4.54.54.5
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsBQ24031RHLR
BQ24031RHLR
BQ24031RHLRG4
BQ24031RHLRG4
BQ24031RHLT
BQ24031RHLT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В181818
Battery Charge Voltage(Max), В4.14.14.1
Battery Charge Voltage(Min), В4.14.14.1
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A1.51.51.5
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)
Control TopologyLinearLinearLinear
Number of Series Cells111
Operating Vin(Max), В161616
Operating Vin(Min), В4.354.354.35
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Special FeaturesIntegrated LDO,Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated LDO,Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated LDO,Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/AN/AN/A
  • Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt
    PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2007
    Dynamic power-path management (DPPM) and dynamic power management (DPM) are two similar types of integrated power management ICs that combine the task of charging a single-cell Li-ion battery and powering the system. Both topologies reduce the battery charging current to give the system priority when the adaptor has reached its output current rating. The bq2403x family and TPS65800 IC use the DPP
Серия: BQ24031 (3)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24031
