Datasheet Texas Instruments BQ24038 — Даташит
СерияBQ24038
Литий-ионное зарядное устройство с двойным входом и динамическим питанием, выходное напряжение регулируется до 4,4 В, Vbat 4,4 В.
bq2403x Single-Chip Charge and System Power-path Management IC (bqTINYв„ў) datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 дек 2014
BQ24038RHLRBQ24038RHLRG4BQ24038RHLTBQ24038RHLTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin20202020
Package TypeRHLRHLRHLRHL
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBOWBOWBOWBOW
Width (мм)3.53.53.53.5
Length (мм)4.54.54.54.5
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsBQ24038RHLR
BQ24038RHLR
BQ24038RHLRG4
BQ24038RHLRG4
BQ24038RHLT
BQ24038RHLT
BQ24038RHLTG4
BQ24038RHLTG4
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В18181818
Battery Charge Voltage(Max), В4.2,4.364.2,4.364.2,4.364.2,4.36
Battery Charge Voltage(Min), В4.2,4.364.2,4.364.2,4.364.2,4.36
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A1.51.51.51.5
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)
Control TopologyLinearLinearLinearLinear
Number of Series Cells1111
Operating Vin(Max), В16161616
Operating Vin(Min), В4.354.354.354.35
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Special FeaturesIntegrated LDO,Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated LDO,Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated LDO,Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated LDO,Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Single-chip bq2403x power-path manager charges battery while powering system
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
  • Dynamic Power Path Management Simplifies Battery Charging from Solar Panels
    PDF, 666 Кб, Файл опубликован: 17 окт 2006
    The Texas Instruments bq2403x family of linear charge regulators were originally designed to charge single-cell Li-ion batteries from an AC adapter or USB port. However, these ICs also lend themselves well to applications powered by solar panels.
  • Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt
    PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2007
    Dynamic power-path management (DPPM) and dynamic power management (DPM) are two similar types of integrated power management ICs that combine the task of charging a single-cell Li-ion battery and powering the system. Both topologies reduce the battery charging current to give the system priority when the adaptor has reached its output current rating. The bq2403x family and TPS65800 IC use the DPP
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24038
