Datasheet Texas Instruments BQ24075 — Даташит
СерияBQ24075
Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора с поддержкой USB и микросхема управления питанием, выход 5,5 В
bq2407x 1.5-A USB-Friendly Li-Ion Battery Charger and Power-Path Management IC datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 фев 2015
59 предложений от 29 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management USB-Friendly Li-Ion Battery Charger and Power-Path Management IC, Vout 5.5V Battery Charger Li-Ion 1500mA...
Microfind
BQ24075TRGTR
69 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
BQ24075TRGTR
от 137 ₽
Hi-Tech Circuit Group
BQ24075RGTT
TradeElectronics
BQ24075RGTT
BQ24075RGTRBQ24075RGTRG4BQ24075RGTTBQ24075RGTTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin16161616
Package TypeRGTRGTRGTRGT
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаCDUCDUCDUCDU
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsBQ24075RGTR
BQ24075RGTR
BQ24075RGTRG4
BQ24075RGTRG4
BQ24075RGTT
BQ24075RGTT
BQ24075RGTTG4
BQ24075RGTTG4
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В28282828
Battery Charge Voltage(Max), В4.24.24.24.2
Battery Charge Voltage(Min), В4.24.24.24.2
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A1.51.51.51.5
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)
Control TopologyLinearLinearLinearLinear
Number of Series Cells1111
Operating Vin(Max), В6.46.46.46.4
Operating Vin(Min), В4.354.354.354.35
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Special FeaturesPower Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source)Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source)Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source)Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Vin DPM (OK for Solar Power Source)
USB FeatureN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Designing a linear Li-Ion battery charger with power-path control
    PDF, 771 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Selecting the Best bq2407x/23x Single Cell Battery Charger for your Application
    PDF, 27 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 2012
  • Using the bq24075 Charger and bq27500/1 Fuel Gauge
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 3 ноя 2008
    Using the bq24075 Charger and bq27500/1 Fuel Gauge Together
  • Q2 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24075
