Datasheet Texas Instruments BQ24083 — Даташит
| Серия | BQ24083 |
Зарядное устройство для 1-элементного литий-ионного аккумулятора с зарядным напряжением 4,06 В
1A, Li-ion, Li-pol Battery Charger With Adjustable Battery Voltage datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2009
Купить BQ24083 на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 261 ₽41 предложений от 22 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 1000mA 4.2V/4.06V 10Pin VSON EP T/R | |||
| BQ24083DRCTG4 Texas Instruments | 104 ₽ | ||
| BQ24083DRC Texas Instruments | 115 ₽ | ||
| BQ24083DRCT Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ24083EVM Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ24083DRCR | BQ24083DRCT | BQ24083DRCTG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | DRC | DRC | DRC |
| Industry STD Term | VSON | VSON | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 | 250 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | CFZ | CFZ | CFZ |
| Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
| Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | BQ24083DRCR![]() | BQ24083DRCT![]() | BQ24083DRCTG4![]() |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 7 | 7 | 7 |
| Battery Charge Voltage(Max), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Battery Charge Voltage(Min), В | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 1 | 1 | 1 |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear | Linear | Linear |
| Number of Series Cells | 1 | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), В | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Operating Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Package Group | VSON | VSON | VSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) |
| Special Features | Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation |
| USB Feature | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Achieving Different Charge Voltage for bq2408xPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2009
By changing standard 4.2-V charge voltage to 4.1 V or lower, rechargeable lithium-ion (Li-ion) battery cycle life can be extended at low temperature. For new chemistry such as LiFePO4 rechargeable battery, it requires 3.6-V charge voltage. All these new applications need a nonstandard charge voltage. This application report gives examples of using the 4.2-V bq24085 charger to achieve different cha - How to Achieve Power-Path Management Function for bq2408x (Rev. A)PDF, 174 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2009
This application report presents a simple external circuit for achieving a power-path management function while maintaining an overvoltage protection function and blocking reverse current for low-cost linear battery chargers such as the bq2408x . Brief design criteria and a trade-off study with test results are presented.
Серия: BQ24083 (3)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
