Datasheet Texas Instruments BQ24100 — Даташит
| Серия | BQ24100 |
Автономное синхронное импульсное литий-ионное зарядное устройство с полевым транзистором 2 А в QFN-20, 1 ячейка
bq241xx Synchronous Switched-Mode, Li-Ion and Li-Polymer Charge-Management IC With Integrated Power FETs (bqSWITCHERв„ў) datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить BQ24100 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 656 ₽61 предложений от 32 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Контроллер заряда Li-Ion батареиВыходное напряжение: 4,2 ВВыходной ток: 2 АДиапазон рабочих температур: -40…+85 °СНапряжение питания: 4,3…16 ВОписание: Charger IC... | |||
| BQ24100RHLRG4 Texas Instruments | 146 ₽ | ||
| BQ24100RHLRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ24100RHLR Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ24100RHL | BQ24100RHLR | BQ24100RHLRG4 | |
| Статус продукта | Анонсирован | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | RHL | RHL | RHL |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
| Width (мм) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Length (мм) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 3000 | 3000 | |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Маркировка | CIA | CIA |
| Parameters / Models | BQ24100RHL![]() | BQ24100RHLR![]() | BQ24100RHLRG4![]() |
| # Series Cells | 1 | ||
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 20 | 20 | |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)((V)) | 20 | ||
| Approx. Price (US$) | 2.00 | 1ku | ||
| Battery Charge Voltage(Max), В | 4.2 | 4.2 | |
| Battery Charge Voltage(Max)(V) | 4.2 | ||
| Battery Charge Voltage(Min), В | 4.2 | 4.2 | |
| Battery Charge Voltage(Min)(V) | 4.2 | ||
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 2 | 2 | |
| Charge Current(Max)(A) | 2 | ||
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | |
| Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 1 | 1 | |
| Operating Vin(Max), В | 16 | 16 | |
| Operating Vin(Max)(V) | 16 | ||
| Operating Vin(Min), В | 4.35 | 4.35 | |
| Operating Vin(Min)(V) | 4.35 | ||
| Package Group | VQFN | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) | 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) | ||
| Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Power Dissipation Analysis & Circuit Design for Sync Switching Battery ChargerPDF, 402 Кб, Файл опубликован: 31 май 2005
The bqSWITCHER(TM) (bq24100/03/05/08/13/15) is a highly integrated, switch-mode, Li-ion and Li-polymer battery charger IC. With two power MOSFETs, the gate drivers, and the controller fully integrated in the chip, the circuit design as well as the PCB layout has been appreciably simplified. However, it is still important to have a good understanding of the charger circuit design, layout principles - Extending Single Input Charger to Dual Input Applications (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 сен 2009
- Implementations of Battery Charger and Power-Path Mgmt System Using bq241xxPDF, 752 Кб, Файл опубликован: 6 июн 2006
This application report presents four system topologies that can be used to fully implement a portable power management system solution using the bqSWITCHERв„ў. Test results and the advantages and issues of each topology are discussed. - Drive High Current LEDsPDF, 437 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2007
This application report presents high-current LED driving requirements that use the TI integrated boost converter IC TPS6106x and integrated buck converter IC bqSWITCHERв„ў (bq2410x/11x/12x). Step-by-step design procedures, measurement results, and two dimming methods are provided and discussed.
Серия: BQ24100 (3)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
