Datasheet Texas Instruments BQ24125 — Даташит
СерияBQ24125
Однокристальная переключаемая литий-ионная и литий-полимерная ИС управления зарядом с улучшенными характеристиками электромагнитных помех
bq2412x Single-Chip Switched-Mode, Li-Ion, and Li-Polymer Charge-Management IC With Enhanced EMI Performance (bqSWITCHERв„ў) datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 ноя 2015
BQ24125RHLRBQ24125RHLRG4BQ24125RHLTBQ24125RHLTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin20202020
Package TypeRHLRHLRHLRHL
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаCDZCDZCDZCDZ
Width (мм)3.53.53.53.5
Length (мм)4.54.54.54.5
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsBQ24125RHLR
BQ24125RHLR
BQ24125RHLRG4
BQ24125RHLRG4
BQ24125RHLT
BQ24125RHLT
BQ24125RHLTG4
BQ24125RHLTG4
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В20202020
Battery Charge Voltage(Max), В15.515.515.515.5
Battery Charge Voltage(Min), В2.12.12.12.1
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A2222
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode BuckSwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,2,31,2,31,2,31,2,3
Operating Vin(Max), В16161616
Operating Vin(Min), В4.354.354.354.35
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using the bq24105/25 to Charge LiFePO4 battery
    PDF, 118 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2007
    This application report gives an example of using the bq24105/25 charge management device to provide a high-efficiency, switching-mode charging solution for the LiFePOв‚„battery.
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24125
