Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments BQ24161B — Даташит
СерияBQ24161B
Зарядное устройство для одноэлементной литий-ионной батареи с двумя входами, 2,5 А и силовым каналом*
bq2416xx 2.5A, Dual-Input, Single-Cell Switched-Mode Li-Ion Battery Charger with Power Path Management and I2C Interface datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 2 ноя 2015
BQ24161BRGERBQ24161BRGET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ24161B
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsBQ24161BRGER
BQ24161BRGER
BQ24161BRGET
BQ24161BRGET
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2020
Battery Charge Voltage(Max), В4.444.44
Battery Charge Voltage(Min), В3.53.5
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A2.52.5
Control InterfaceI2CI2C
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В1010
Operating Vin(Min), В4.24.2
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)Integrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureUSB PSELUSB PSEL
RoHSСовместимСовместим
  • Selecting the Correct bq2416x Host Controlled Device (Rev. A)
    PDF, 23 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 окт 2012
  • Building your own Battery Simulator
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 14 окт 2013
    Building your own Battery Simulator OPA544, bq2409x, bq2404x, bq2415x, bq2425x, bq2416x
Серия: BQ24161B (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24161B
