Datasheet Texas Instruments BQ24253 — Даташит
СерияBQ24253
2А с одним входом I2C/автономное импульсное зарядное устройство для литий-ионной батареи
bq2425x 2A Single-Input I2C, Stand-Alone Switched-Mode Li-Ion Battery Charger With Power-Path Management datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 20 авг 2015
BQ24253RGERBQ24253RGETBQ24253YFFRBQ24253YFFT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin24243030
Package TypeRGERGEYFFYFF
Industry STD TermVQFNVQFNDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ24253BQ24253BQ24253BQ24253
Width (мм)442.592.59
Length (мм)442.22.2
Thickness (мм).88.88.375.375
Pitch (мм).5.5.4.4
Max Height (мм)11.625.625
Parameters / ModelsBQ24253RGER
BQ24253RGER
BQ24253RGET
BQ24253RGET
BQ24253YFFR
BQ24253YFFR
BQ24253YFFT
BQ24253YFFT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В22222222
Battery Charge Voltage(Max), В4.444.444.444.44
Battery Charge Voltage(Min), В3.53.53.53.5
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A2222
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode BuckSwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1111
Operating Vin(Max), В10.510.510.510.5
Operating Vin(Min), В4.354.354.354.35
Package GroupVQFNVQFNDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Special FeaturesIntegrated FET,Integrated LDO,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,Integrated LDO,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,Integrated LDO,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,Integrated LDO,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB DetectionUSB DetectionUSB DetectionUSB Detection
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Battery-charging considerations for high-power portable devices
    PDF, 856 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
  • Selecting the Best bq2425x Single Cell I2C, Standalone Switch-Mode Battery Charg
    PDF, 42 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2013
  • Using bq2425x’s DPM Feature for Solar Panel Applications
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 31 июл 2013
  • Building your own Battery Simulator
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 14 окт 2013
    Building your own Battery Simulator OPA544, bq2409x, bq2404x, bq2415x, bq2425x, bq2416x
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24253
