Datasheet Texas Instruments BQ24262 — Даташит
СерияBQ24262
Зарядное устройство для литий-ионной батареи с одним входом, 3 А, 30 В, управляемое хостом, одноэлементное, переключаемое, с USB OTG
bq2426x 3-A, 30-V, Host-Controlled Single-Input, Single-Cell Switched-Mode Li-Ion Battery Charger With Power-Path Management and USB-OTG Support datasheet
PDF, 6.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 ноя 2015
BQ24262RGERBQ24262RGETBQ24262YFFRBQ24262YFFT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin24243636
Package TypeRGERGEYFFYFF
Industry STD TermVQFNVQFNDSBGADSBGA
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30002503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка24262BQBQ24262BQ24262
Width (мм)442.62.6
Length (мм)441.61.6
Thickness (мм).88.881.21.2
Pitch (мм).5.5.4.4
Max Height (мм)11.625.625
Parameters / ModelsBQ24262RGER
BQ24262RGER
BQ24262RGET
BQ24262RGET
BQ24262YFFR
BQ24262YFFR
BQ24262YFFT
BQ24262YFFT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В30303030
Battery Charge Voltage(Max), В4.444.444.444.44
Battery Charge Voltage(Min), В3.53.53.53.5
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A3333
Control InterfaceI2CI2CI2CI2C
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode BuckSwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1111
Operating Vin(Max), В6666
Operating Vin(Min), В4.24.24.24.2
Package GroupVQFNVQFNDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Special FeaturesJEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureUSB OTG,USB PSELUSB OTG,USB PSELUSB OTG,USB PSELUSB OTG,USB PSEL
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24262
