Datasheet Texas Instruments BQ24292I — Даташит
СерияBQ24292I
Одноэлементное USB-адаптерное зарядное устройство 4,5 А с управлением по I2C и узким каналом питания постоянного тока
bq24292i I2C Controlled 4.5A Single Cell USB/Adapter Charger With Narrow VDC Power Path Management and USB OTG datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 дек 2016
BQ24292IRGERBQ24292IRGET
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQBQ
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsBQ24292IRGER
BQ24292IRGER
BQ24292IRGET
BQ24292IRGET
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2020
Battery Charge Voltage(Max), В4.444.44
Battery Charge Voltage(Min), В3.53.5
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A4.54.5
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В1717
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB OTG,USB PSELUSB OTG,USB PSEL
RoHSСовместимСовместим
  • Extract maximum power from the supply when charging a battery
    PDF, 727 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
Серия: BQ24292I (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24292I
