Datasheet Texas Instruments BQ24295 — Даташит
СерияBQ24295
Зарядное устройство USB для одной ячейки 3 А, управляемое I2C, с регулируемым напряжением и OTG 1,5 А
bq24295 I2C Controlled 3A Single Cell USB Charger With Narrow VDC 4.5-5.5V Adjustable Voltage at 1.5A Synchronous Boost Operation datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 дек 2016
54 предложений от 20 поставщиков
Зарядное устройство аккумуляторной батареи, I2C Controlled 3A Single Cell USB Charger with Adjustable Voltage and 1.5A OTG 24-VQFN -40℃ to 85℃...
BQ24295RGER
17 ₽
BQ24295RGER
105 ₽
BQ24295RGET
123 ₽
727GS
BQ24295
BQ24295RGERBQ24295RGET
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка24295BQ
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsBQ24295RGER
BQ24295RGER
BQ24295RGET
BQ24295RGET
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В1515
Battery Charge Voltage(Max), В4.444.44
Battery Charge Voltage(Min), В3.53.5
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A33
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В6.26.2
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB Detection,USB OTGUSB Detection,USB OTG
RoHSСовместимСовместим
  • Extract maximum power from the supply when charging a battery
    PDF, 727 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
Серия: BQ24295 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24295
