Datasheet Texas Instruments BQ24296M — Даташит
| Серия | BQ24296M |
Зарядное устройство USB NVDC-1 для одной ячейки, ток 3 А, управление по I2C, с регулируемым напряжением USB OTG
bq24296M I2C Controlled 3A Single Cell USB Charger With Narrow VDC Power Path Management and Adjustable Voltage USB OTG datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 дек 2016
Купить BQ24296M на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 443 ₽EVAL BOARD FOR BQ24296 | |||
| (5 шт.) 100% новый BQ24296MRGER BQ24296M 24296M | 118 ₽ | ||
| BQ24296M VQFN-24 микросхема | 443 ₽ | ||
| BQ24296M Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ24296MRGER | BQ24296MRGET | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RGE | RGE |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | BQ | 24296M |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Parameters / Models | BQ24296MRGER![]() | BQ24296MRGET![]() |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 15 | 15 |
| Battery Charge Voltage(Max), В | 4.44 | 4.44 |
| Battery Charge Voltage(Min), В | 3.5 | 3.5 |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 3 | 3 |
| Control Interface | I2C,Standalone (RC-Settable) | I2C,Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), В | 6.2 | 6.2 |
| Operating Vin(Min), В | 3.9 | 3.9 |
| Package Group | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Special Features | OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation | OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation |
| USB Feature | USB OTG,USB PSEL | USB OTG,USB PSEL |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: BQ24296M (2)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
