Datasheet Texas Instruments BQ24314 — Даташит
СерияBQ24314
Микросхема защиты передней части зарядного устройства с максимальным напряжением 30 В и OVP 5,85 В.
bq2431x Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
51 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Charger Front End Protection Charger front end protection IC with 30V max vin and 5.85V OVP Battery...
BQ24314ADSGR
21 ₽
Рутоника
BQ24314CDSGR
31 ₽
МосЧип
BQ24314EVM
BQ24314AEVM
BQ24314DSGRBQ24314DSGRG4BQ24314DSGTBQ24314DSJRBQ24314DSJT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаНет
N12345
Pin8881212
Package TypeDSGDSGDSGDSJDSJ
Industry STD TermWSONWSONWSONVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY300030002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCBVCBVCBVCBXCBX
Width (мм)22244
Length (мм)22233
Thickness (мм).75.75.75.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм).8.8.811
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsBQ24314DSGR
BQ24314DSGR
BQ24314DSGRG4
BQ24314DSGRG4
BQ24314DSGT
BQ24314DSGT
BQ24314DSJR
BQ24314DSJR
BQ24314DSJT
BQ24314DSJT
Communication InterfaceNo CommunicationNo CommunicationNo CommunicationNo CommunicationNo Communication
FunctionCharger Front-End ProtectionCharger Front-End ProtectionCharger Front-End ProtectionCharger Front-End ProtectionCharger Front-End Protection
Input Over-Current Protection, A11111
Input Over-Voltage Protection, В5.855.855.855.855.85
Number of Series Cells, Min11111
Package GroupWSONWSONWSONVSONVSON
Protection Feature, sOver-voltage (OV)Over-voltage (OV)Over-voltage (OV)Over-voltage (OV)Over-voltage (OV)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
Typical Operating Current(Typ), uA400400400400400
Vin(Max), В3030303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Battery-charger front-end IC improves charging-system safety
    PDF, 199 Кб, Файл опубликован: 16 май 2008
  • How to Meet 24V Hot Plug-In Test for Charge Front-End bq243xx
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2008
    The maximum input voltage rating of the bq243xx family of ICs is 30 V. However, some customers like to perform a 24-V hot plug-in transient test to prove its high-voltage capability and reliability from a system level. It is important for system designers to properly design the charging system with correct system-level protections. Usually, a TVS (transient voltage suppression) Zener diode is used
  • High Voltage Pulse Transient Safety Design fro bq243xx
    PDF, 611 Кб, Файл опубликован: 4 дек 2007
    The maximum input voltage rating of the bq243xx family is 30 V. However, some customers like to do high-voltage pulse transient tests to prove its high-voltage capability and reliability from a system level. This pulse transient voltage could be as high as 45 V with 1-A output current limit and 200-Вµs pulse width. It is important for system designers to properly design the charging system wi
  • Extending Single Input Charger to Dual Input Applications (Rev. A)
    PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 сен 2009
  • Q2 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 16 май 2008
    This document holds articles for specific application examples and technologies. It also includes a selection guide for antennas in low-power RF applications.
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24314
