Datasheet Texas Instruments BQ24316 — Даташит
СерияBQ24316
Микросхема защиты передней части зарядного устройства с максимальным напряжением 30 В и OVP 6,8 В.
bq2431x Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
40 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Charger Front End Protection Charger front end protection IC with 30V max Vin and 6.8V OVP Battery...
BQ24316DSGT
от 105 ₽
LifeElectronics
BQ24316DSJ
TradeElectronics
BQ24316DSJR
ТаймЧипс
BQ24316DSGTG4
BQ24316DSGRBQ24316DSGTBQ24316DSGTG4BQ24316DSJRBQ24316DSJT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНет
N12345
Pin8881212
Package TypeDSGDSGDSGDSJDSJ
Industry STD TermWSONWSONWSONVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY30002502503000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCBWCBWCBWBZCBZC
Width (мм)22244
Length (мм)22233
Thickness (мм).75.75.75.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм).8.8.811
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsBQ24316DSGR
BQ24316DSGR
BQ24316DSGT
BQ24316DSGT
BQ24316DSGTG4
BQ24316DSGTG4
BQ24316DSJR
BQ24316DSJR
BQ24316DSJT
BQ24316DSJT
Communication InterfaceNo CommunicationNo CommunicationNo CommunicationNo CommunicationNo Communication
FunctionCharger Front-End ProtectionCharger Front-End ProtectionCharger Front-End ProtectionCharger Front-End ProtectionCharger Front-End Protection
Input Over-Current Protection, A11111
Input Over-Voltage Protection, В6.86.86.86.86.8
Number of Series Cells, Min11111
Package GroupWSONWSONWSONVSONVSON
Protection Feature, sOver-voltage (OV)Over-voltage (OV)Over-voltage (OV)Over-voltage (OV)Over-voltage (OV)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
Typical Operating Current(Typ), uA400400400400400
Vin(Max), В3030303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Meet 24V Hot Plug-In Test for Charge Front-End bq243xx
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 2 янв 2008
    The maximum input voltage rating of the bq243xx family of ICs is 30 V. However, some customers like to perform a 24-V hot plug-in transient test to prove its high-voltage capability and reliability from a system level. It is important for system designers to properly design the charging system with correct system-level protections. Usually, a TVS (transient voltage suppression) Zener diode is used
  • High Voltage Pulse Transient Safety Design fro bq243xx
    PDF, 611 Кб, Файл опубликован: 4 дек 2007
    The maximum input voltage rating of the bq243xx family is 30 V. However, some customers like to do high-voltage pulse transient tests to prove its high-voltage capability and reliability from a system level. This pulse transient voltage could be as high as 45 V with 1-A output current limit and 200-Вµs pulse width. It is important for system designers to properly design the charging system wi
  • Extending Single Input Charger to Dual Input Applications (Rev. A)
    PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 сен 2009
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24316
