Datasheet Texas Instruments BQ24401 — Даташит
| Серия | BQ24401 |
Импульсное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов с оконечной нагрузкой dT/dt
Programmable NiCd/NiMH Fast-Charge Management IC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 мар 2010
Купить BQ24401 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 631 ₽33 предложений от 26 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Fast Charge Management NiCD/NiMH 8Pin SOIC T/R | |||
| BQ24401D | 543 ₽ | ||
| BQ24401PW Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ24401DRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ24401DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ24401D | BQ24401DG4 | BQ24401DR | BQ24401DRG4 | BQ24401PW | BQ24401PWG4 | BQ24401PWR | BQ24401PWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 150 | 150 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 24401 | 24401 | 24401 | 24401 | 24401 | 24401 | 24401 | 24401 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | BQ24401D![]() | BQ24401DG4![]() | BQ24401DR![]() | BQ24401DRG4![]() | BQ24401PW![]() | BQ24401PWG4![]() | BQ24401PWR![]() | BQ24401PWRG4![]() |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Battery Charge Voltage(Max), В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Battery Charge Voltage(Min), В | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Cell Chemistry | NiCd,NiMH | NiCd,NiMH | NiCd,NiMH | NiCd,NiMH | NiCd,NiMH | NiCd,NiMH | NiCd,NiMH | NiCd,NiMH |
| Charge Current(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
| Operating Vin(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Operating Vin(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
| Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- U-504 Using the bq2000/T to Control Fast Charge (Rev. B)PDF, 193 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 дек 2004
The bq2000/T are programmable, monolithic ICs for fast-charge management of nickel cadmium, nickel metal-hydride, and lithium-ion batteries in single- or multichemistry applications. This application note discusses simple ways to select all necessary components to implement various switch-mode topologies. It also discusses how to configure the bq2000/T inputs to accomodate different appplication c
Серия: BQ24401 (8)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
