Datasheet Texas Instruments BQ24745 — Даташит
СерияBQ24745
Многохимическое зарядное устройство уровня 2 с управлением по SMBus и компаратором для определения входного тока
SMBus-Controlled Multi-chemistry Battery Charger With Input Current datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 окт 2011
BQ24745RHDRBQ24745RHDRG4BQ24745RHDTBQ24745RHDTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin28282828
Package TypeRHDRHDRHDRHD
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка24745247452474524745
Width (мм)5555
Length (мм)5555
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1111
Parameters / ModelsBQ24745RHDR
BQ24745RHDR
BQ24745RHDRG4
BQ24745RHDRG4
BQ24745RHDT
BQ24745RHDT
BQ24745RHDTG4
BQ24745RHDTG4
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В30303030
Battery Charge Voltage(Max), В24242424
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A10101010
Control InterfaceSMBusSMBusSMBusSMBus
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode BuckSwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells2,3,42,3,42,3,42,3,4
Operating Vin(Max), В24242424
Operating Vin(Min), В7777
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Special FeaturesPower PathPower PathPower PathPower Path
USB FeatureN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Use bq24745 for Charging Single-Cell Li-Ion Battery
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 25 ноя 2008
    The bq24745 Evaluation Module (EVM) is designed for 2- to 4-cell notebook battery-charger applications. However, the bq24745 also supports single-cell, battery-charger applications. This application report describes how to change bq24745EVM components for meeting single-cell applications. One example for 5-V input, single-cell application was tested based on a modified bq24745EVM.
  • Li-ion battery-charger solutions for JEITA compliance
    PDF, 506 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2010
  • How to Review a Multicell Switching Charger Schematic
    PDF, 196 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
    This application report provides a checklist for reviewing a switching charger schematic and explains each item in the list.
  • Q1 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
  • Operating Fuel Gauge bq20z7x/8x/9x and SMBus-Like bq24745/47/65 Chargers
    PDF, 132 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2009
    The smart charger bq24747/765 is a high-efficiency, synchronous battery charger with an integrated input current comparator. This charger provides low component count for space constrained, multichemistry battery charging applications. SMBus input current, charge current, and input current digital-to-analog converters allow for very high regulation accuracies that the system power management micr
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24745
