Datasheet Texas Instruments BQ25504 — Даташит
СерияBQ25504
Повышающий преобразователь сверхмалой мощности с управлением аккумулятором для энергосборщика | Нано-управление питанием
bq25504 Ultra Low-Power Boost Converter With Battery Management for Energy Harvester Applications datasheet
PDF, 3.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 июн 2015
46 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные
Зенер
Россия и страны ТС
BQ25504RGTR
от 227 ₽
BQ25504RGTR
308 ₽
Эиком
BQ25504RGTR
от 580 ₽
BQ25504RGTT
BQ25504RGTRBQ25504RGTT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeRGTRGT
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаB5504B5504
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsBQ25504RGTR
BQ25504RGTR
BQ25504RGTT
BQ25504RGTT
Battery Charge Voltage, ВAdjustableAdjustable
Battery Charge Voltage(Max), В5.255.25
Battery Charge Voltage(Min), В2.52.5
Cell ChemistryLi-Ion,SuperCap,Lead Acid,LiFePO4,NiMH,Li-Polymer,NiCdLi-Ion,SuperCap,Lead Acid,LiFePO4,NiMH,Li-Polymer,NiCd
Charge Current(Max), A0.10.1
Control TopologySwitch-ModeSwitch-Mode
Number of Series CellsSingle CellSingle Cell
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Primary Charge Termination MethodVoltageVoltage
Special FeaturesIntegrated FET,Over Voltage Protection,Solar Input,Under Voltage ProtectionIntegrated FET,Over Voltage Protection,Solar Input,Under Voltage Protection
RoHSСовместимСовместим
  • Self-Powered Ambient Light Sensor Using bq25504 (Rev. A)
    PDF, 182 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 окт 2013
  • BQ25504 Optimization of MPPT algorithm
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2012
  • Measuring Efficiency of the bq25504 Energy Harvesting Battery Charger
    PDF, 180 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2013
    This application note explains how the data for the bq25504 data sheet efficiency curves was measured.
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
Серия: BQ25504 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Energy Harvesting & Solar Charging
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25504
