Datasheet Texas Instruments BQ25890H — Даташит
СерияBQ25890H
Одноэлементная ячейка с током 5 А, управляемая I2C, с управлением трактом питания NVDC
BQ25890H I2C Controlled Single Cell 5-A Fast Charger with MaxChargeTM Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 22 сен 2016
34 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Polymer 5000mA 24Pin WQFN EP T/R
Рутоника
BQ25890HRTWR
133 ₽
BQ25890HRTWR
261 ₽
BQ25890HRTWR
261 ₽
727GS
BQ25890HRTWR
BQ25890HRTWRBQ25890HRTWT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQBQ
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsBQ25890HRTWR
BQ25890HRTWR
BQ25890HRTWT
BQ25890HRTWT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2222
Battery Charge Voltage(Max), В4.64.6
Battery Charge Voltage(Min), В3.843.84
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A55
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В1414
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB Detection,USB OTGUSB Detection,USB OTG
RoHSСовместимСовместим
  • Handshaking Between Adjustable HVDCP Adapters and Battery Chargers
    PDF, 163 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2016
Серия: BQ25890H (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25890H
