Datasheet Texas Instruments BQ25892 — Даташит
СерияBQ25892
1S 5A Fast Charger Технология MaxCharge(TM) для высокого входного напряжения и регулируемого усиления USB OTG
bq25890/2 I2C Controlled Single Cell 5-A Fast Charger with MaxChargeTM Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2016
47 предложений от 18 поставщиков
Зарядное устройство для 1-элементной литий-ионной, Li-Pol батареи, 14В вход, 4.6В/5А зарядка
BQ25892RTWR
от 50 ₽
Эиком
BQ25892RTWR
от 389 ₽
BQ25892RTWR
727GS
BQ25892RTWT
BQ25892RTWRBQ25892RTWT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ25892BQ25892
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsBQ25892RTWR
BQ25892RTWR
BQ25892RTWT
BQ25892RTWT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2222
Battery Charge Voltage(Max), В4.64.6
Battery Charge Voltage(Min), В3.843.84
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A55
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В1414
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB OTG,USB PSELUSB OTG,USB PSEL
RoHSСовместимСовместим
  • Extracting Maximum Power From an Adapter Without Overloading
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 5 авг 2016
  • Faster cooler charging with dual chargers
    PDF, 501 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 4 май 2015
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
Серия: BQ25892 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25892
