Datasheet Texas Instruments BQ25895 — Даташит
СерияBQ25895
Одноэлементное быстрое зарядное устройство на 5 А.
bq25895 I2C Controlled Single Cell 5-A Fast Charger with MaxChargeTM for High Input Voltage and Adjustable Voltage 3.1-A Boost Operation datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 май 2016
Технология MaxCharge™ для высокого входного напряжения и повышения тока 3,1 А.
BQ25895RTWRBQ25895RTWT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ25895BQ25895
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsBQ25895RTWR
BQ25895RTWR
BQ25895RTWT
BQ25895RTWT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2222
Battery Charge Voltage(Max), В4.64.6
Battery Charge Voltage(Min), В3.843.84
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A55
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В1414
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB Detection,USB OTGUSB Detection,USB OTG
RoHSСовместимСовместим
  • Port Detection for Power Banks
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 8 апр 2016
  • Extracting Maximum Power From an Adapter Without Overloading
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 5 авг 2016
  • Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 4 май 2015
Серия: BQ25895 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25895
