Datasheet Texas Instruments BQ25896 — Даташит
СерияBQ25896
1S 3A Fast Charger Технология MaxCharge(TM) для высокого входного напряжения и регулируемого усиления USB OTG
bq25896 I2C Controlled Single Cell 3-A Fast Charger with MaxChargeTM Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 окт 2016
43 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, 1S 3A Fast Charger MaxCharge(TM) Technology for High Input Voltage and Adjustable USB OTG Boost 24-WQFN -40℃...
BQ25896RTWR
от 59 ₽
Элитан
BQ25896RTW
282 ₽
Триема
BQ25896
396 ₽
Hi-Tech Circuit Group
BQ25896EVM-664
BQ25896RTWRBQ25896RTWT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2424
Package TypeRTWRTW
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка2589625896
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsBQ25896RTWR
BQ25896RTWR
BQ25896RTWT
BQ25896RTWT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2222
Battery Charge Voltage(Max), В4.64.6
Battery Charge Voltage(Min), В3.843.84
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A33
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В1414
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Special FeaturesIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB OTG,USB PSELUSB OTG,USB PSEL
RoHSСовместимСовместим
  • Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 4 май 2015
Серия: BQ25896 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25896
