Datasheet Texas Instruments BQ25898 — Даташит
СерияBQ25898
Одноэлементное быстрое зарядное устройство на ток 4 А с управлением по I2C и технологией MaxChargeTM для высокой входной мощности
bq25898, bq25898D I2C Controlled Single Cell 4-A Fast Charger with MaxCharge Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 мар 2017
39 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, TEXAS INSTRUMENTS BQ25898DYFFT Battery Charger for 1 Cell of Li-Ion, Li-Pol battery, 14V input, 4A charge, DSBGA-42...
BQ25898DYFFT
119 ₽
Microfind
BQ25898YFFR
179 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
BQ25898YFFT
от 191 ₽
BQ25898YFFT
от 534 ₽
BQ25898YFFRBQ25898YFFT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4242
Package TypeYFFYFF
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQ25898BQ25898
Width (мм)2.42.4
Length (мм)2.82.8
Thickness (мм).415.415
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).625.625
Parameters / ModelsBQ25898YFFR
BQ25898YFFR
BQ25898YFFT
BQ25898YFFT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В2222
Battery Charge Voltage(Max), В4.64.6
Battery Charge Voltage(Min), В3.843.84
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max), A44
Control InterfaceI2C,Standalone (RC-Settable)I2C,Standalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode BuckSwitch-Mode Buck
Number of Series Cells11
Operating Vin(Max), В1414
Operating Vin(Min), В3.93.9
Package GroupDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Special FeaturesIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal RegulationIntegrated FET,JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),OTG (On The Go Boost),Power Path,Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation
USB FeatureUSB Detection,USB OTGUSB Detection,USB OTG
RoHSСовместимСовместим
  • Achieving the Optimal Thermal Performance for Chip Scale Package
    PDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 10 янв 2017
Серия: BQ25898 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25898
