Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments BQ27510DRZRG4 — Даташит
СерияBQ27510
МодельBQ27510DRZRG4
Указатель уровня топлива System Side Impedance Track™ со встроенным LDO 12-SON от -40 до 85
System-Side Impedance-Track Fuel Gauge With Direct Battery Connection datasheet
PDF, 591 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 июн 2008
Pin1212
Package TypeDRZDRZ
Industry STD TermVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка7510BQ
Width (мм)2.52.5
Length (мм)44
Thickness (мм).85.85
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм)11
Рекомендуемая замена
ReplacementBQ27510DRZR-G2
Replacement CodeS
  • Evaluation Modules & Boards: BQ27510EVM
    System-Side Single-Cell Impedance TrackВ™ Technology Evaluation ModuleВ  | Battery Fuel Gauge
  • Selecting an Impedance Track Gas Gauge for Li-Ion Single Cell Applications
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 10 апр 2012
  • Gauge Communication
    PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2017
  • How to Do Calibration and Create Golden DFI for Host Side Gas Gauge
    PDF, 113 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
    bq27510; bq27520; bq27500; bq27501; bq27410; bq27420; bq27505 How to do calibration and create Golden DFI for host side gas gauge
  • bq27510 to bq27510-G1 Change List
    PDF, 23 Кб, Файл опубликован: 10 май 2010
    This document describes the change made from bq27510 to bq27510-G1. The latest ordering information and data sheet is available on the Texas Instruments (TI) Web site.
  • Feature Set Comparison of bq27x00, bq27x10, bq27500, and bq27510 (Rev. A)
    PDF, 65 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2008
    Feature Set Comparison of bq27x00, bq27x10, bq27500 and bq27510
  • Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Gauges
    PDF, 564 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2011
    bq20z40, bq20z45, bq20z60, bq20z65, bq20z70, bq20z75, bq20z80, bq20z90, bq20z95, bq27410, Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Guages
  • WinCE/Linux Drivers for bq275xx Fuel Gauge
    PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
    The bq275xx gas gauge integrated circuits (IC) can use an I2C line for communication with the host system. It is necessary to allow application-layer software on the host system to access parameters made available by the gas gauge IC. Multiple levels of abstraction are between the gauge and a given application. This document describes an example implementation of each of these layers in an effo
  • Updating bq275xx Firmware at Production (Rev. A)
    PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2011
    bq27500 bq27500-V100 bq27500-V120 bq27500-V130 bq27501 bq27505 bq27505-J2 bq27505-J3 bq275 Updating bq275xx Firmware at Production
  • Going to Production With the bq275xx (Rev. F)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 9 окт 2014
  • Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps
    PDF, 570 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Updating Firmware with the bq2750x and EVM (Rev. A)
    PDF, 955 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июл 2008
    This application report provides the procedure to update bq2750x firmware and the learned golden image (*.DFI file) in bq27500 data flash from the previous firmware version.
  • How to Generate Golden Image for Single-Cell Impedance Track(TM) Devices
    PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 7 янв 2010
    Texas Instruments advanced fuel gauges, employing the Impedance Trackв„ў algorithm, offer an unmatched array of features and benefits. Sometimes, however, the learning cycle to generate the golden image may seem a little challenging. In addition, determining the correct chemistry model and producing the golden image file can be time consuming. This application report describes the necessary p
  • Impedance Track Fuel Gauge Accuracy Test for GSM Phone Applications
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2008
    The Texas Instruments Impedance Trackв„ў (IT) fuel gauge is designed for reporting remaining battery capacity and run time accurately. To effectively accomplish this reporting a real application environment must be used for test results. The test board should be designed as similar to the real application circuit as possible. This application report outlines the procedure for implementing an accurac
  • Single Cell Gas Gauge Application Book
    PDF, 9.7 Мб, Файл опубликован: 28 июл 2008
  • Using I2C Communication With the bq275xx Series of Fuel Gauges (Rev. B)
    PDF, 53 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 май 2014
  • Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld Apps
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
  • Theory and Implementation of Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algorithm
    PDF, 608 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2008
    This application report outlines the theory of Impedance Trackв„ў (IT) technology used in the bq2750x series of fuel gauge ICs for single-cell Li-ion applications (e.g., smart phones, media players, and PDAs). The implementation of the IT algorithm in the bq2750x family is reviewed, and the settings of data flash constants associated with the fuel-gauging algorithm is described in detail.
  • Single Cell Impedance Track Printed-Circuit Board Layout
    PDF, 403 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
    bq20z70/90 Printed-Circuit Board Layout Guide
  • Single Cell Gas Gauge Circuit Design
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
  • MSP430 Microcontroller SW for Handheld Fuel Gauges and Battery Authentication (Rev. A)
    PDF, 350 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2010
    MSP430, bq26100, bq26100EVM, bq26150, bq26150EVM, bq26500, bq27000, bq27000EVM, bq27200, b MSP430 Microcontroller Software for Handheld Fuel Gauge & Battery Authentication
Серия: BQ27510 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ27510DRZRG4
