Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments BQ27542-G1 — Даташит
СерияBQ27542-G1
Одноэлементный датчик импеданса, боковой датчик уровня топлива
bq27542-G1 Single Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge for Battery Pack Integration datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 8 май 2015
BQ27542DRZR-G1BQ27542DRZT-G1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1212
Package TypeDRZDRZ
Industry STD TermVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаBQBQ
Width (мм)2.52.5
Length (мм)44
Thickness (мм).85.85
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsBQ27542DRZR-G1
BQ27542DRZR-G1
BQ27542DRZT-G1
BQ27542DRZT-G1
Battery Capacity(Max), mAh1460014600
Battery Capacity(Min), mAh100100
Cell BalancingN/AN/A
Cell ChemistryLi-Ion/Li-PolymerLi-Ion/Li-Polymer
Communication InterfaceHDQ,I2CHDQ,I2C
External Capacity IndicationNoneNone
Gas Gauge AlgorithmIT (High accuracy)IT (High accuracy)
ImplementationPackPack
Number of Series CellsSingle CellSingle Cell
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSONSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (SON)See datasheet (SON)
Pin/Package12SON12SON
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesSHA-1 Authentication,Turbo ModeSHA-1 Authentication,Turbo Mode
RoHSСовместимСовместим
  • Single Cell Gas Gauge Circuit Design
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
  • Fine tuning TI's Impedance Trackв„ў battery fuel gauge with LiFePO4 cells
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2011
  • Using I2C Communication With the bq275xx Series of Fuel Gauges (Rev. B)
    PDF, 53 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 май 2014
  • Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Gauges
    PDF, 564 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2011
    bq20z40, bq20z45, bq20z60, bq20z65, bq20z70, bq20z75, bq20z80, bq20z90, bq20z95, bq27410, Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Guages
  • Theory and Implementation of Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algorithm
    PDF, 608 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2008
    This application report outlines the theory of Impedance Trackв„ў (IT) technology used in the bq2750x series of fuel gauge ICs for single-cell Li-ion applications (e.g., smart phones, media players, and PDAs). The implementation of the IT algorithm in the bq2750x family is reviewed, and the settings of data flash constants associated with the fuel-gauging algorithm is described in detail.
  • Single Cell Impedance Track Printed-Circuit Board Layout
    PDF, 403 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
    bq20z70/90 Printed-Circuit Board Layout Guide
  • Enhanced Resolution Gauging for Low Current Applications Using Scaling
    PDF, 118 Кб, Файл опубликован: 26 окт 2016
  • Achieving the Successful Learning Cycle
    PDF, 46 Кб, Файл опубликован: 12 май 2011
    bq27500, bq27501, bq27510, bq27505, bq27541, bq27520 Achieving the Successful Learning Cycle
  • bq27542-G1 Change List
    PDF, 29 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2015
  • MSP430 Microcontroller SW for Handheld Fuel Gauges and Battery Authentication (Rev. A)
    PDF, 350 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2010
    MSP430, bq26100, bq26100EVM, bq26150, bq26150EVM, bq26500, bq27000, bq27000EVM, bq27200, b MSP430 Microcontroller Software for Handheld Fuel Gauge & Battery Authentication
  • How to Generate Golden Image for Single-Cell Impedance Track(TM) Devices
    PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 7 янв 2010
    Texas Instruments advanced fuel gauges, employing the Impedance Trackв„ў algorithm, offer an unmatched array of features and benefits. Sometimes, however, the learning cycle to generate the golden image may seem a little challenging. In addition, determining the correct chemistry model and producing the golden image file can be time consuming. This application report describes the necessary p
  • Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld Apps
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
  • Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps
    PDF, 570 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • ESD and RF Mitigation in Handheld Battery Pack Electronics
    PDF, 68 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2008
    It is imperative to protect the electronics in a consumer-removable battery pack from ESD damage. Even an upset without permanent damage may be unacceptable to the end-user. Handheld equipment that contains a transmitter also may require protection to guard against improper measurement and/or upset due to the affect of the radio frequency (RF) on the circuitry. Because the RF field strength varies
Серия: BQ27542-G1 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ27542-G1
