Datasheet Texas Instruments BQ29312PWR — Даташит
| Серия | BQ29312 |
| Модель | BQ29312PWR |
Защита двух-, трех- и четырехэлементных литиевых или литий-полимерных батарей AFE 24-TSSOP от -25 до 85
Three and Four Cell Lithium or Lithium-Polymer Battery Protection AFE datasheet
PDF, 799 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 мар 2005
Купить BQ29312PWR на РадиоЛоцман.Цены — от 122 до 1 241 ₽20 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями | |||
| BQ29312PWR Texas Instruments | 125 ₽ | ||
| BQ29312PWR Rochester Electronics | 349 ₽ | ||
| BQ29312PWR Texas Instruments | 714 ₽ | ||
| BQ29312PWR Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 24 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 29312PW |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
- bq2083 and bq2085 Board Offset Characterization and CompensationPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2004
The bq208x (bq2083, bq2084, and bq2085) products are high-precision advanced gas gauge products for battery monitoring and management. Because the current signal ismeasured through a small sense resistor (< 20 m?? to minimize power loss, compensation for the ADC input offset is critical for the accuracy of the measurement. This application note discusses common issues associated with board offse - Cell-Balancing in the bq208x Advanced Gas Gauge SolutionsPDF, 571 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2004
Serial connection of cells in a battery pack can result in reduced-capacity performance if some of the cells have different capacity or charge levels. The problem is that during charging or discharging of the pack, individual cell differences lead to different voltages ineach cell. Since the charger monitors only the summary voltage, some cells can be undercharged and others overcharged. Underch - Comparing the bq29312A to the bq29312PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2005
The bq29312A analog front end (AFE) IC contains a minor change to the existing bq29312 AFE that improves overall system-level ESD performance. The specifications of the bq29312 and bq29312A are identical. - Multicell Li-Ion and Li-Pol Battery Gas-Gauge Application Using bq26500PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2004
The bq26500 is the first complete battery fuel gauge for handheld devices such as PDAs and cellular handsets. Many of these applications use only one Li-Ion or Li-Polymer cell in the battery, producing a nominal 3.6 V. Although optimized for single-cell applications, the bq26500 works well in systems using multicell battery packs, particularly two series-cell batteries producing 7.2 V. This applic
Серия: BQ29312 (2)
- BQ29312PWR BQ29312PWRG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
