Datasheet Texas Instruments BQ29312 — Даташит
| Серия | BQ29312 |
Защита двух-, трех- и четырехэлементных литиевых или литий-полимерных батарей AFE
Three and Four Cell Lithium or Lithium-Polymer Battery Protection AFE datasheet
PDF, 799 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 мар 2005
Купить BQ29312 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 932 ₽39 предложений от 26 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Lithium Ion Protection Two, Three and Four Cell Lithium or Lithium-Polymer Battery Protection AFE Battery Protection Li-Ion/Li-Pol... | |||
| BQ29312APW Texas Instruments | 69 ₽ | ||
| BQ29312APWR Texas Instruments | 81 ₽ | ||
| BQ29312RGER Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ29312APWR Texas Instruments | по запросу | ||
| BQ29312PWR | BQ29312PWRG4 | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 29312PW | 29312PW |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 7.8 | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- bq2083 and bq2085 Board Offset Characterization and CompensationPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2004
The bq208x (bq2083, bq2084, and bq2085) products are high-precision advanced gas gauge products for battery monitoring and management. Because the current signal ismeasured through a small sense resistor (< 20 m?? to minimize power loss, compensation for the ADC input offset is critical for the accuracy of the measurement. This application note discusses common issues associated with board offse - Cell-Balancing in the bq208x Advanced Gas Gauge SolutionsPDF, 571 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2004
Serial connection of cells in a battery pack can result in reduced-capacity performance if some of the cells have different capacity or charge levels. The problem is that during charging or discharging of the pack, individual cell differences lead to different voltages ineach cell. Since the charger monitors only the summary voltage, some cells can be undercharged and others overcharged. Underch - Comparing the bq29312A to the bq29312PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2005
The bq29312A analog front end (AFE) IC contains a minor change to the existing bq29312 AFE that improves overall system-level ESD performance. The specifications of the bq29312 and bq29312A are identical. - Multicell Li-Ion and Li-Pol Battery Gas-Gauge Application Using bq26500PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2004
The bq26500 is the first complete battery fuel gauge for handheld devices such as PDAs and cellular handsets. Many of these applications use only one Li-Ion or Li-Polymer cell in the battery, producing a nominal 3.6 V. Although optimized for single-cell applications, the bq26500 works well in systems using multicell battery packs, particularly two series-cell batteries producing 7.2 V. This applic
Серия: BQ29312 (2)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
