Datasheet Texas Instruments BQ29330DBTG4 — Даташит
| Серия | BQ29330 |
| Модель | BQ29330DBTG4 |
Защита двух-, трех- и четырехэлементных литиевых или литий-полимерных батарей AFE 30-TSSOP от -40 до 110
2, 3-, 4-Cell Lithium-Ion or Lithium-Polymer Battery Protection AFE datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2012
Купить BQ29330DBTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 127 до 751 ₽16 предложений от 13 поставщиков IC BATTERY PROT 2-4CELL 30-TSSOP. Battery Battery Protection IC Lithium Ion/Polymer 30-TSSOP. PMIC - Battery Management | |||
| BQ29330DBTG4 Texas Instruments | 127 ₽ | ||
| BQ29330DBTG4 Texas Instruments | 365 ₽ | ||
| BQ29330DBTG4 Texas Instruments | 751 ₽ | ||
| BQ29330DBTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 30 |
| Package Type | DBT |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 60 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 29330 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 7.8 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Evaluation Modules & Boards: BQ20Z90EVM-001
BQ20Z90EVM Evaluation Module for 2nd Generation Impedance TrackВ™
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: BQ20Z40EVM-001
BQ20Z40EVM-001 SBS 1.1 Impedance TrackВ™ Tech Enabled Battery Mgmt Solution Kit
Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
- bq29330 External Short Circuit ProtectionPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2007
In Li-ion battery pack design, short-circuit protection should be given sufficient emphasis to ensure that even if an external pack short does occur, it is benign. Properly designed battery fuel gauge solutions using the bq29330 analog front-end (AFE) protector and bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 fuel gauge ICs not only safeguards the battery, but also ensures a full recovery of functionali - Fast Cell Balancing Using External MOSFET (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 янв 2009
The need for cell balancing comes from the fact that cell-to-cell differences in self-discharge, capacity, and impedance can lead to different charge states among the cells. However, the charger terminates the charge based on the summed voltage only, which may leave some cells undercharged and others overcharged. To remedy this imbalance and to achieve the goal of having all cells reaching 100% st
Серия: BQ29330 (4)
- BQ29330DBT BQ29330DBTG4 BQ29330DBTR BQ29330DBTRG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
