Datasheet Texas Instruments BQ29330 — Даташит
СерияBQ29330
Защита двух-, трех- и четырехэлементных литиевых или литий-полимерных батарей AFE
2, 3-, 4-Cell Lithium-Ion or Lithium-Polymer Battery Protection AFE datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2012
BQ29330DBTBQ29330DBTG4BQ29330DBTRBQ29330DBTRG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin30303030
Package TypeDBTDBTDBTDBT
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY606020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка29330293302933029330
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)7.87.87.87.8
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • bq29330 External Short Circuit Protection
    PDF, 155 Кб, Файл опубликован: 22 авг 2007
    In Li-ion battery pack design, short-circuit protection should be given sufficient emphasis to ensure that even if an external pack short does occur, it is benign. Properly designed battery fuel gauge solutions using the bq29330 analog front-end (AFE) protector and bq20z70, bq20z75, bq20z90, and bq20z95 fuel gauge ICs not only safeguards the battery, but also ensures a full recovery of functionali
  • Fast Cell Balancing Using External MOSFET (Rev. A)
    PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 янв 2009
    The need for cell balancing comes from the fact that cell-to-cell differences in self-discharge, capacity, and impedance can lead to different charge states among the cells. However, the charger terminates the charge based on the summed voltage only, which may leave some cells undercharged and others overcharged. To remedy this imbalance and to achieve the goal of having all cells reaching 100% st
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ29330
