Datasheet Texas Instruments BQ76200PW — Даташит
| Серия | BQ76200 |
| Модель | BQ76200PW |
Драйвер N-канального полевого транзистора верхнего плеча 16-TSSOP от -40 до 85
bq76200 High Voltage Battery Pack Front-End Charge/Discharge High-Side NFET Driver datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить BQ76200PW на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 694 ₽34 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями | |||
| BQ76200PW Texas Instruments | 68 ₽ | ||
| BQ76200PW Texas Instruments | от 344 ₽ | ||
| BQ76200PW Texas Instruments | 694 ₽ | ||
| BQ76200PW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | BQ7620B |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Communication Interface | No Communication |
| Function | Charge/Discharge Driver |
| Number of Series Cells | 3 Max |
| Package Group | TSSOP |
| Protection Feature | N/A s |
| Rating | Catalog |
| Special Features | High-Side NCH CHG/DSG FET Drive |
| Typical Operating Current(Typ) | 40 uA |
| Vin(Max) | 75 В |
- Evaluation Modules & Boards: BQ76200EVM-606
bq76200 100V Battery Pack High–Side Dual NCH FET Driver Evaluation Module
- bq76200 Reverse Voltage ConsiderationsPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2017
The bq76200 high-side, N-channel FET driver does not allow pins to go negative. While it may becommon to have a flyback diode as shown in the EVM, some systems may want to allow the PACK+ to gonegative. This document describes a circuit and test results that assist in the successful implementation ofa reverse voltage circuit in a bq76200 battery application. - FET Configurations for the bq76200 High-Side N-Channel FET Driver (Rev. A)PDF, 8.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2016
The bq76200 is a low-power, high-side, N-Channel MOSFET driver that can be utilized in a variety of FETconfigurations to assist the user’s battery protection system from faults such as a cell’s undervoltage andovervoltage or a short circuit. The following material is aimed to portray various applications of thebq76200 with several different configurations of FETs, pack voltages, and cell cou - bq76200 Beyond the Simple Application SchematicPDF, 347 Кб, Файл опубликован: 30 янв 2017
The bq76200 high-side N-channel FET driver is a highly-integrated solution to control FETs in a batterymanagement circuit. The simple circuit in the data sheet can be effective in many applications, but theuser may encounter situations where the device does not appear to switch as expected or unexpecteddamage occurs. This document describes the switching operation of the bq76200 and shows ho - Minimizing Shutdown Current of the bq76200PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2016
The bq76200 high-side N-channel FET driver has a quiescent supply current even when disabled. Whilethe current is low, in some applications it is desirable to minimize load current during times when thebattery is idle. This document describes a circuit and test result that assists in the successfulimplementation of a battery switch circuit when shutting down the bq76200.
Серия: BQ76200 (2)
- BQ76200PW BQ76200PWR
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
