Datasheet Texas Instruments BQ76940 — Даташит
СерияBQ76940
Монитор литий-ионных и литий-фосфатных аккумуляторов серий от 9 до 15 (семейство bq76940)
bq769x0 3-Series to 15-Series Cell Battery Monitor Family for Li-Ion and Phosphate Applications datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 май 2016
BQ7694000DBTBQ7694000DBTRBQ7694001DBTBQ7694001DBTRBQ7694002DBTBQ7694002DBTRBQ7694003DBTBQ7694003DBTRBQ7694006DBTBQ7694006DBTR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаНетНетДаНетДа
N12345678910
Pin44444444444444444444
Package TypeDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBTDBT
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000402000402000402000402000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаBQ7694000BQ7694000BQ7694001BQ7694001BQ7694002BQ7694002BQ7694003BQ7694003BQ7694006BQ7694006
Width (мм)4.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)11111111111111111111
Thickness (мм)1111111111
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsBQ7694000DBT
BQ7694000DBT
BQ7694000DBTR
BQ7694000DBTR
BQ7694001DBT
BQ7694001DBT
BQ7694001DBTR
BQ7694001DBTR
BQ7694002DBT
BQ7694002DBT
BQ7694002DBTR
BQ7694002DBTR
BQ7694003DBT
BQ7694003DBT
BQ7694003DBTR
BQ7694003DBTR
BQ7694006DBT
BQ7694006DBT
BQ7694006DBTR
BQ7694006DBTR
Communication InterfaceI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2CI2C
FunctionMonitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)Monitoring (Analog Front-End)
Number of Series Cells, Max9999999999
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Protection Feature, sOver-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)Over-current in Discharge (OCD),Over-voltage (OV),Short-circuit Discharge (SCD),Under-voltage (UV)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature senseCell Balancing,Coulomb counter (integrating current sense),Integrated ADC,LDO,Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive,Requires separate MCU,Temperature sense
Typical Operating Current(Typ), uA40404040404040404040
Vin(Max), В75757575757575757575
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • bq769x0 Family Top 10 Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 559 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 май 2016
  • bq769x0 Pin Equivalent Diagrams
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 5 янв 2015
    This application note contains diagrams of the pin equivalent circuits for each of the pins in the bq76920, bq76930, and bq76940 devices.
  • I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B)
    PDF, 162 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 май 2014
    This application note describes how to communicate with the bq76940 family devices over I2C. The code is based on the TI MSP430G2553. The code shows how to write the CRC function which is used to verify the transaction integrity over the I2C and how to initialize the I2C engine of the G2553 and bq76940 registers as well as how to read binary data from the AFE registers and transfer the data to vol
  • bq769x0 boot switch alternatives
    PDF, 141 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2015
    The simplified system schematic in the bq769x0 data sheet shows a boot switch to wake the bq769x0 battery monitor. While this is a simple solution, in some cases this switch will not meet the needs of the system. This application report describes proposed circuit alternatives for the boot switch that may be considered for system design.
  • bq769x0 BMS Configurations for Cordless Appliances
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2017
  • Fault Monitoring for High-Availability Systems using the bq769x0
    PDF, 937 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
    The bq769x0 monitor family provides a complete solution of monitoring and protection for battery voltageand current related faults, but also protects the battery system by self-monitoring for internal hardwarefaults. There are high-availability applications, such as in a drone battery management system, where thisunexpected FET turn off is undesirable. In such applications, faults like XREAD
  • Embedded Scheduler in Cell Battery Monitor of the bq769x0
    PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ76940
