Datasheet Texas Instruments BQ76PL536ATPAPRQ1 — Даташит
| Серия | BQ76PL536A-Q1 |
| Модель | BQ76PL536ATPAPRQ1 |
Монитор литий-ионных аккумуляторов серии от 3 до 6 и микросхема вторичной защиты для электромобилей и гибридных автомобилей 64-HTQFP от -40 до 105
bq76PL536A-Q1 3-to-6 Series Cell Lithium-Ion Battery Monitor and Secondary Protection IC for EV and HEV Applications datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 дек 2016
Купить BQ76PL536ATPAPRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 166 до 4 226 ₽35 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями | |||
| BQ76PL536ATPAPRQ1 Texas Instruments | 438 ₽ | ||
| BQ76PL536ATPAPRQ1 Texas Instruments | от 3 677 ₽ | ||
| BQ76PL536ATPAPRQ1 | по запросу | ||
| BQ76PL536ATPAPRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | PAP |
| Industry STD Term | HTQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 76PL536AQ1 |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Communication Interface | SPI |
| Function | Monitoring (Analog Front-End) |
| Number of Series Cells | 3 Max |
| Package Group | HTQFP |
| Protection Feature | Over-temperature (OT),Over-voltage (OV),Under-voltage (UV) s |
| Rating | Automotive |
| Special Features | Cell Balancing,Integrated ADC,Programmable EEPROM or EPROM,Requires separate MCU,Stackable (built-in interface) |
| Typical Operating Current(Typ) | 45 uA |
| Vin(Max) | 27 В |
- Evaluation Modules & Boards: BQ76PL536EVM-3
Evaluation Module for Lithium-Ion Battery Monitor and Secondary Protection IC
- Designing EMI/EMC Safe Battery PackPDF, 65 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2016
- Improving Communications With the bq76PL536PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2010
The bq76PL536 is designed to communicate at high speed in noisy conditions present in automotive and industrial large-format battery applications. This document presents specific steps to maximize the integrity of communications with the bq76PL536 and reduce susceptibility to noise to a minimum, thereby reducing the bit-error rate to an acceptable level. - bq76PL536/536A/536AQ1 Communication Basics (Rev. B)PDF, 71 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июл 2011
This application report discusses the communication basics of addressing, reading, and writing for the Texas Instruments bq76PL536, a stackable 3-to-6 series battery pack protector and analog front end. - Multi-Cell Li-Ion Battery Management System Using MSP430F5529 and bq76PL536PDF, 118 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2010
This application report explains the implementation of a multi-cell lithium-ion battery management system using an MSP430(tm) microcontroller and the bq76PL536. The battery manager is implemented using the standard evaluation boards for the MSP430 MCU and the bq76PL536.The bq76PL536 can be stacked vertically to monitor up to 192 cells without additional isolation components between ICs. A high-s
Серия: BQ76PL536A-Q1 (2)
- BQ76PL536ATPAPRQ1 BQ76PL536ATPAPTQ1
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
