Datasheet Texas Instruments CC1021RSST — Даташит
СерияCC1021
МодельCC1021RSST
Многоканальный CMOS RF-трансивер FSK/OOK для узкополосных приложений с разносом каналов 50 кГц или выше 32-QFN от -40 до 85
CC1021 Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 авг 2016
Pin32
Package TypeRSS
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCC1021
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1
Data Rate(Max)153.6 kbps
Device TypeSmart RF Transceiver
Frequency Bands433,868,915,960 МГц
RX Current (Lowest)19.9 мА
Sensitivity (Best)-109 dBm
Special FeaturesN/A
TX Power(Max)10 dBm
TechnologySub-1 GHz
Throughput(Max)0.1536 Mbps
  • AN025 -- CC1020 RF MODEM
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN022 -- CC1020 Crystal Frequency Selection
    PDF, 179 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN023 -- CC1020 MCU Interfacing
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN029 -- CC1020/CC1021 Automatic Frequency Control (AFC)
    PDF, 253 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • AN070 -- CC1020 Automatic Power-Up Sequencing
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2009
  • AN036 -- CC1020 1021 Spurious Emission
    PDF, 270 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • AN030 -- CC1020/1021 Received Signal Strength Indicator
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • DN401 -- Interfacing CC1020/1 with MSP430
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)
    PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
  • DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 фев 2013
  • AN001 -- SRD regulations for license free transceiver operation
    PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN303 -- Cleanup of Installed PC Tools
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955 (Rev. A)
    PDF, 685 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 сен 2010
  • DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C)
    PDF, 369 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 авг 2011
  • AN014 -- Frequency Hopping Systems
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency Attenuation
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
    AN028 -- Improved LC Filter
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • DN002 -- Practical Sensitivity Testing
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > Companion Wireless Solutions > Smart RF Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC1021RSST
