Datasheet Texas Instruments CC1021 — Даташит
| Серия | CC1021 |
Многоканальный CMOS RF-трансивер FSK/OOK для узкополосных приложений с разносом каналов 50 кГц или выше
CC1021 Single Chip Low Power RF Transceiver for Narrowband Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 авг 2016
Купить CC1021 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 2 188 ₽25 предложений от 25 поставщиков Радиочастотная деталь RF, Multichannel FSK/OOK CMOS RF Transceiver for Narrowband App w/Ch Spacings of 50kHz or Higher 32-QFN -40℃ to 85℃... | |||
| CC1021RUZR Texas Instruments | 63 ₽ | ||
| CC1021RSSR Texas Instruments | 200 ₽ | ||
| CC1021RUZR Texas Instruments | по запросу | ||
| CC1021RUZ Texas Instruments | по запросу | ||
| CC1021-RTB1 | CC1021-RTR1 | CC1021RSS | CC1021RSSR | CC1021RSST | CC1021RUZ | CC1021RUZR | |
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Package Type | RUZ | RUZ | RUZ | RSS | RSS | RUZ | RUZ |
| Маркировка | CC1021 | CC1021 | CC1021 | CC1021 | CC1021 | CC1021 | CC1021 |
| Width (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Length (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN | |||||
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | |||||
| Package QTY | 2500 | 250 | |||||
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | |||||
| Pitch (мм) | .65 | .65 | |||||
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Parameters / Models | CC1021-RTB1 | CC1021-RTR1 | CC1021RSS | CC1021RSSR![]() | CC1021RSST![]() | CC1021RUZ | CC1021RUZR |
| Approx. Price (US$) | 4.15 | 1ku | 4.15 | 1ku | 4.15 | 1ku | 4.15 | 1ku | 4.15 | 1ku | ||
| Data Rate(Max), kbps | 153.6 | 153.6 | |||||
| Data Rate(Max)(kbps) | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | ||
| Device Type | Smart RF Transceiver | Smart RF Transceiver | Smart RF Transceiver | Smart RF Transceiver | Smart RF Transceiver | Smart RF Transceiver | Smart RF Transceiver |
| Frequency Bands, МГц | 433,868,915,960 | 433,868,915,960 | |||||
| Frequency Bands(MHz) | 402 MHz to 470 MHz 804 MHz to 960 MHz | 402 MHz to 470 MHz 804 MHz to 960 MHz | 402 MHz to 470 MHz 804 MHz to 960 MHz | 402 MHz to 470 MHz 804 MHz to 960 MHz | 402 MHz to 470 MHz 804 MHz to 960 MHz | ||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
| RX Current (Lowest), мА | 19.9 | 19.9 | |||||
| RX Current (Lowest)(mA) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Sensitivity (Best), dBm | -109 | -109 | |||||
| Sensitivity (Best)(dBm) | -109 | -109 | -109 | -109 | -109 | ||
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TX Power(Max), dBm | 10 | 10 | |||||
| TX Power(Max)(dBm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Technology | Sub-1 GHz | Sub-1 GHz | Sub-1 GHz | Sub-1 GHz | Sub-1 GHz | Sub-1 GHz | Sub-1 GHz |
| Throughput(Max), Mbps | 0.1536 | 0.1536 | |||||
| Throughput(Max)(Mbps) | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
- AN025 -- CC1020 RF MODEMPDF, 458 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN022 -- CC1020 Crystal Frequency SelectionPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN023 -- CC1020 MCU InterfacingPDF, 167 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN029 -- CC1020/CC1021 Automatic Frequency Control (AFC)PDF, 253 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- AN070 -- CC1020 Automatic Power-Up SequencingPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2009
- AN036 -- CC1020 1021 Spurious EmissionPDF, 270 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- AN030 -- CC1020/1021 Received Signal Strength IndicatorPDF, 291 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
- DN401 -- Interfacing CC1020/1 with MSP430PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E)PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 фев 2013
- AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
- DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955 (Rev. A)PDF, 685 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 сен 2010
- AN001 -- SRD regulations for license free transceiver operationPDF, 260 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C)PDF, 369 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 авг 2011
- DN303 -- Cleanup of Installed PC ToolsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN014 -- Frequency Hopping SystemsPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency AttenuationPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
AN028 -- Improved LC Filter - AN021 -- Voltage Level ConversionPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
- DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs. - DN002 -- Practical Sensitivity TestingPDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
- AN003 -- SRD AntennasPDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
- DN000 - Design Note Overview (Rev. T)PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
- DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements SummaryPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
DN031 -- Design Notes - AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
- DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1021 (7)
- Semiconductors> Wireless Connectivity> Companion Wireless Solutions> Smart RF Transceivers
