Datasheet Texas Instruments CC1100ERGPT — Даташит
СерияCC1100E
МодельCC1100ERGPT
Маломощный радиочастотный трансивер с частотой менее 1 ГГц для диапазонов частот Китая и Японии от 20-QFN от -40 до 85.
Low-Power Sub-GHz RF Transceiver (470-510 MHz and 950-960 MHz) datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 2 апр 2009
Pin20
Package TypeRGP
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCC1100E
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).93
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Data Rate(Max)500 kbps
Device TypeSmart RF Transceiver
Frequency Bands470 МГц
RX Current (Lowest)15 мА
Sensitivity (Best)-112 dBm
Special FeaturesN/A
TX Power(Max)12 dBm
TechnologySub-1 GHz
Throughput(Max)0.6 Mbps
  • AN119 – Using CC1190 Front End with CC1100E in the 470-510 MHz Band
    PDF, 367 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2012
  • DN010 -- Close-in Reception with CC1101 (Rev. B)
    PDF, 102 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 июл 2009
  • TI LPRF EASYMODE
    PDF, 57 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2014
    This application report describes the frame format and physical layer (PHY) parameters for TI LPRF EasyMode (EasyMode50K), which provides unified, simple, and well defined PHY modes supported by all sub-1 GHz radio devices from LPRF.
  • AN047 -- CC1100/CC2500 Wake on Radio (Rev. B)
    PDF, 220 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 мар 2009
    AN047--CC1100/CC2500 Wake on Radio
  • AN085 -- Implementing Diversity Using Low Power Radios
    PDF, 459 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2010
    CC1101, CC1110, CC2500, CC2510, CC430 Implementing 'Diversity' Using Low Power Radios
  • DN509 -- Data Whitening and Random TX Mode
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2010
    This document gives an overview of the data whitening and random data transmission circuitry in the CC430, CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices.
  • DN400 -- Interfacing CC1100 - CC2500 with MSP430 (Rev. A)
    PDF, 292 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • AN095 -- Continuous Data Streaming Applications - Using Serial Synchronous Mode (Rev. A)
    PDF, 381 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 июл 2011
  • DN503 -- SPI Access (Rev. B)
    PDF, 94 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 окт 2007
    The purpose of this design note is to show how the serial peripheral interface (SPI) must be configured to be able to communicate with the CC1100/CC1101/CC1150/CC2500/CC2550. It also shows how the status bytes should be interpreted and how SW reset is done over the SPI interface.
  • DN501 -- PATABLE Access (Rev. B)
    PDF, 66 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN500 -- Packet Transmission Basics (Rev. C)
    PDF, 174 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 апр 2009
  • DN505 -- RSSI interpretation and timing (Rev. D)
    PDF, 129 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 июн 2010
  • DN111 - Current Consumption for a Polling Receiver (Rev. A)
    PDF, 687 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN506 -- GDO Pin Usage (Rev. A)
    PDF, 219 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    The purpose of this design note is to explain how to use the different general digital output (GDO) pins for control and monitoring purposes. The focus is set on interfacing with a microcontroller unit (MCU) and is related to the CC1100, CC1101, CC1150, CC2500 and CC2550 devices.
  • DN508 -- Frequency Scanning using CC430Fx, CC110x, and CC111xFx
    PDF, 65 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2010
    The purpose of this design note is to show the necessary steps to successfully scan through a frequency band covering n numbers of channels, and find the strongest signal in the band.
  • DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B)
    PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN022 -- CC110x CC111x OOK ASK Register Settings (Rev. E)
    PDF, 532 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 8 мар 2012
  • DN005 -- CC11xx Sensitivity versus Frequency Offset and Crystal Accuracy (Rev. C)
    PDF, 96 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 авг 2009
  • DN504 -- FEC Implementation (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note explains the functionality of forward error correction (FEC) and how it is used in the CC1100, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. Example code for FEC implementation is included.
  • DN032 -- Options for Cost Optimized CC11xx Matching
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 25 авг 2010
  • DN019 -- Powering Low-Power RF Products (Rev. B)
    PDF, 327 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 2009
  • DN507 -- FEC Decoding
    PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2010
    The purpose of this design note is to show how the FEC decoding implemented in HW on the CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110Fx, CC1111Fx, CC1150, CC2500, CC2510Fx, CC2511Fx, and CC2550 can be implemented in SW. This is in particular very important for the CC430Fx device, which has the same radio as the CC1101 and CC1110/11Fx but without HW FEC included.
  • AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)
    PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
  • DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 фев 2013
  • DN502 -- CRC Implementation (Rev. D)
    PDF, 55 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
  • DN303 -- Cleanup of Installed PC Tools
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955 (Rev. A)
    PDF, 685 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 сен 2010
  • DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C)
    PDF, 369 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 авг 2011
  • AN014 -- Frequency Hopping Systems
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • DN002 -- Practical Sensitivity Testing
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1100E (2)
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > Companion Wireless Solutions > Smart RF Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC1100ERGPT
