Datasheet Texas Instruments CC1125RHBR — Даташит
| Серия | CC1125 |
| Модель | CC1125RHBR |
Сверхвысокопроизводительный приемопередатчик с частотой менее 1 ГГц для узкополосных систем 32-VQFN от -40 до 85
CC1125 Ultra-High Performance RF Narrowband Transceiver datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 сен 2014
Купить CC1125RHBR на РадиоЛоцман.Цены — от 146 до 1 350 ₽26 предложений от 15 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации Чипы РЧ-трансиверов | |||
| CC1125RHBR Texas Instruments | 146 ₽ | ||
| CC1125RHBR Texas Instruments | 499 ₽ | ||
| CC1125RHBR Texas Instruments | от 919 ₽ | ||
| CC1125RHBR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 32 |
| Package Type | RHB |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CC1125 |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Data Rate(Max) | 200 kbps |
| Device Type | Smart RF Transceiver |
| Frequency Bands | 169,315,433,470,868,915,920 МГц |
| RX Current (Lowest) | 17 мА |
| Rating | Catalog |
| Sensitivity (Best) | -129 dBm |
| Special Features | N/A |
| TX Power(Max) | 16 dBm |
| Technology | Sub-1 GHz |
| Throughput(Max) | 0.2 Mbps |
- Development Kits: CC1125DK
CC1125 Development Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: CC1120DK
Performance Line Development Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-CC1125
CC1125 BoosterPack for 868/915 MHz Applications
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SMARTRFTRXEBK
SmartRF Transceiver Evaluation Board
- CC1125 Boosterpack for 868/915MHz – BOOSTXL-CC1125PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 9 май 2016
The module BOOSTXL-CC1125 (CC1125 BoosterPack) is designed to support both the Launchpadв„ў Development Kit and SmartRFв„ў Studio application software. The module can be configured by changing the on-board jumper position to select the power supply either from the LaunchPad or from the USB source according to the desired application. The default configuration of the jumper on the BoosterPa - AN122 – CC1125 Operating in 25 kHz Channels at 869 MHz ETSI Category 1PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 21 мар 2013
- DN510 -- CC112X RSSI and CS Response TimePDF, 488 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2012
- Asynchronous Channel Hopping System for FCC 15.247 CompliancePDF, 482 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015
This application report shows how to use the CC112x and CC12xx series of transceivers in a Frequency Hopping Spread Spectrum system. This allows for transmit powers up to 1 W and utilization of narrow channels for optimum range at the same time. - AN115 -- CC112x/CC1175/CC120x Operation in 274-320 MHz Frequency Band (Rev. A)PDF, 448 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 июн 2013
- AN121 – Wireless M-Bus Implementation with CC112x/CC120x High Performance TranscPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 20 фев 2013
- CC112x/CC120x RX Sniff Mode (Rev. A)PDF, 836 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report shows how the RX Sniff Mode can be configured for different TX configurations and discusses how average power consumption can be estimated for a receiver implementing this mode. You are expected to have basic knowledge on how the enhanced Wake on Radio (eWOR) and the RX Sniff Mode are implemented in TI's Performance Line Sub-1 GHz RF family of devices. - DN403 -- CC112x/CC120x On-Chip Temperature Sensor (Rev. C)PDF, 161 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 июн 2014
This application report provides the necessary information to use the temperature sensor of the CC112X and CC120X families. The temperature sensor is based on a proportional to absolute temperature (PTAT) current from a bandgap cell fed to a resistor to generate a PTAT voltage. It is possible to read out the temperature information either as an analog voltage on a general-purpose input/output (GPI - CC112X/CC120X On-Chip Battery MonitorPDF, 57 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2014
This application report provides the necessary information in order to use the voltage sensor of the CC112x and CC120x family. The voltage sensor can be used to monitor the supply and battery voltage (VDD). - CC112x/CC120x RX Sniff mode with Smart PreamblePDF, 278 Кб, Файл опубликован: 23 окт 2013
This application report shows an innovative way to use the DualSync functionality of the CC112x/CC120x to handle a new kind of preamble. By using what is called SmartPreamble, the receiver is able to reliably detect exactly where it woke up in the preamble and use the eWOR timer to go back to sleep, and then wake up right before the sync word. - DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xxPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2012
CC1120, CC1121, CC1125, CC1175 DN039 -- Matched Integrated Passive Component for 868 / 915 MHz Operation With CC112x, PDF Source - DN040 -- Reduced Battery Current Using CC112x, CC1175_and CC1200 with TPS62730PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2012
- AN112 -- Using CC1190 Front End With CC112x/CC120x Under EN 300 220 (Rev. C)PDF, 606 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 июн 2013
This application report outlines the expected performance when using a CC1120-CC1190 design underEN 300 220-1 V2.3.1 in the 869.4-869.65 MHz frequency sub-band (g3). The maximum allowed outputpower in the 869.4-869.65 MHz sub-band is +27 dBm (500 mW).For details on the regulatory limits in the 863-870 MHz SRD frequency bands, see the ETSI EN 300 220-1V2.3.1 and ERC recommendation 70-0 - CC1120-CC1190 BoosterPackPDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 5 окт 2015
As the module is designed to support both Launchpadв„ў and SmartRFв„ў Studio platforms, configure the board by changing the on-board jumper positions according to your application. The default configuration of the jumpers on the BoosterPackв„ў module is set for LaunchPad applications. The interface details of CC112x-CC1190 BoosterPack with LaunchPad and SmartRF Studio applications are - AN110 – Using CC1190 Front End with CC112x/CC120x under FCC 15.247 (Rev. B)PDF, 555 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 июн 2013
- TI LPRF EASYMODEPDF, 57 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2014
This application report describes the frame format and physical layer (PHY) parameters for TI LPRF EasyMode (EasyMode50K), which provides unified, simple, and well defined PHY modes supported by all sub-1 GHz radio devices from LPRF. - DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHzPDF, 905 Кб, Файл опубликован: 27 ноя 2012
CC1120, CC1121, CC1125, CC1175, CC1200, CC1201, CC1111, CC1101, CC1110, CC110L Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz CC113L, CC115L - CC112x-CC1190 Boost Software ExamplesPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2015
- Antenna DiversityPDF, 556 Кб, Файл опубликован: 23 окт 2014
This application report provides real-world measurement results showing the benefit of antenna diversity. The CC1200 radio transceiver is used as an example in this design note, but the results are applicable for all TI LPRF radios. - Achieving Optimum Radio Range (Rev. A)PDF, 8.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 сен 2017
This application report addresses the parameters that affect the radio range. For identical radio settings, the range is highly dependent on the surroundings and environment. The link budget and the positioning of the antennas and their distance to the ground surface are major contributors to long range. A general specific range can never be specified or guaranteed for any type of radio communicat - CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements SummaryPDF, 14.8 Мб, Файл опубликован: 3 мар 2016
The purpose of the antenna development kit (CC-Antenna-DK2) is to ease the decision of which type of low-cost antenna can be implemented as well as give an estimation of the performance that can be achieved. - DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Серия: CC1125 (4)
- CC1125RHBR CC1125RHBT CC1125RHMR CC1125RHMT
- Semiconductors > Wireless Connectivity > Companion Wireless Solutions > Smart RF Transceivers
