Datasheet Texas Instruments CC1150-RTY1 — Даташит
СерияCC1150
МодельCC1150-RTY1
CC1150 Low Power Sub-1 GHz RF Transmitter datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 мар 2015
Pin16
Package TypeRST
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-N
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаCC1150
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).85
Max Height (мм).95
Data Rate(Max)500 kbps
Device TypeSmart RF Transmitter
Frequency Bands315,433,779,868,915,920 МГц
Special FeaturesN/A
TX Power(Max)10 dBm
TechnologySub-1 GHz
Throughput(Max)0.5 Mbps
RoHSНе совместим
  • Daughter Cards: CC1150EMK-868
    CC1150EMK Evaluation Module 868 MHz
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B)
    PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955 (Rev. A)
    PDF, 685 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 сен 2010
  • AN069 -- Low Cost Long Range One Way Audio Communications at 900 MHz (Rev. B)
    PDF, 302 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN400 -- Interfacing CC1100 - CC2500 with MSP430 (Rev. A)
    PDF, 292 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • DN507 -- FEC Decoding
    PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2010
    The purpose of this design note is to show how the FEC decoding implemented in HW on the CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110Fx, CC1111Fx, CC1150, CC2500, CC2510Fx, CC2511Fx, and CC2550 can be implemented in SW. This is in particular very important for the CC430Fx device, which has the same radio as the CC1101 and CC1110/11Fx but without HW FEC included.
  • DN006 -- CC11xx Settings for FCC15.247 Solutions (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2010
  • AN095 -- Continuous Data Streaming Applications - Using Serial Synchronous Mode (Rev. A)
    PDF, 381 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 июл 2011
  • DN303 -- Cleanup of Installed PC Tools
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • AN072 -- Using the TAI-SAW TA0801A SAW Filter and External PA (Rev. A)
    PDF, 359 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 авг 2009
  • DN032 -- Options for Cost Optimized CC11xx Matching
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 25 авг 2010
  • DN503 -- SPI Access (Rev. B)
    PDF, 94 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 окт 2007
    The purpose of this design note is to show how the serial peripheral interface (SPI) must be configured to be able to communicate with the CC1100/CC1101/CC1150/CC2500/CC2550. It also shows how the status bytes should be interpreted and how SW reset is done over the SPI interface.
  • DN025 -- Johanson Technology Matched Balun Filters (Rev. A)
    PDF, 609 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2011
  • DN504 -- FEC Implementation (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note explains the functionality of forward error correction (FEC) and how it is used in the CC1100, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. Example code for FEC implementation is included.
  • DN502 -- CRC Implementation (Rev. D)
    PDF, 55 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
  • DN016 -- Compact Antenna Solution for 868/915 MHz (Rev. B)
    PDF, 832 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2009
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • DN002 -- Practical Sensitivity Testing
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency Attenuation
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
    AN028 -- Improved LC Filter
  • AN049 -- Software for CC1100/CC2500 and MSP430 – Examples and Function Library
    PDF, 485 Кб, Файл опубликован: 31 май 2007
    The Software for CC1100/CC2500 and MSP430 - Examples and Function Library is the recommended starting point for developing software for the CC1100/CC2500 and MSP430 combination.The software demonstrates how to use some of the many advanced digital features and packet handling capabilities of the CC1100/CC2500. The software examples have been developed for the MSP430 Experimenter’s Board, but c
  • AN001 -- SRD regulations for license free transceiver operation
    PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A)
    PDF, 456 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 авг 2012
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
  • DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C)
    PDF, 369 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 авг 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • DN506 -- GDO Pin Usage (Rev. A)
    PDF, 219 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    The purpose of this design note is to explain how to use the different general digital output (GDO) pins for control and monitoring purposes. The focus is set on interfacing with a microcontroller unit (MCU) and is related to the CC1100, CC1101, CC1150, CC2500 and CC2550 devices.
  • DN501 -- PATABLE Access (Rev. B)
    PDF, 66 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN012 -- Programming Output Powers on CC1100 and CC1150 (Rev. A)
    PDF, 511 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 янв 2008
    This document gives a complete overview of the register settings required to adjust the output power of the CC1100/1 and CC1150 devices. The tables within this document include typical output power, harmonics, and current consumption at the different register settings.
  • DN500 -- Packet Transmission Basics (Rev. C)
    PDF, 174 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 апр 2009
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN014 -- Frequency Hopping Systems
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN017 -- CC11xx 868/915 MHz RF Matching (Rev. A)
    PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 мар 2008
    There are three versions of the CC11xx reference design which have been published. This design note gives a short introduction to RF matching and important aspects when designing products using the CC11xx parts and discusses the differences between the three reference design revisions.
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > Companion Wireless Solutions > Smart RF Transceivers
CC1150RTY1, CC1150 RTY1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC1150-RTY1
